er det samme dempere på 73 og 75 03?
- Styret
Sv: er det samme dempere på 73 og 75 03?
Bak er det vel samme, men framme er det vel et skille i 74 mener jeg.
- RZR-Jånni
- Moderatorer
stemmer det, skille fra 73 til 74 modell. 3 eller 2 bolts feste nederst. +++ men du ser det lettest sånn. 2=74.
det er skille midt på demperen på 75? type som skal tres ned i fjørbeinet? hvis jeg klarte forklare meg greit nå
- Styret
skillet går ved ch.nr: 133 3200 000.
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Ja, det er den som er på 75, 2 bolter.. tres nedpå spindeltoppen..T-1 wrote: det er skille midt på demperen på 75? type som skal tres ned i fjørbeinet? hvis jeg klarte forklare meg greit nå![]()
hoho flaks der. hadde dempere til 72ern mne bestemte meg for 75ern istede så flaks jeg hadde feil i utgangspunktet da
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Bare hyggelig.
Selve støtdemperen som er in question her
Det er forskjell på støtdemperene,
nederst på 73 er det en insnevring
74-75 har samme form helt ned
det hele sees i forbindelse med de nevnte 2 og 3 hulls fjærben
- 1973 1303 st (40.64 KiB) Viewed 2503 times
- 1975 1303 st (40.64 KiB) Viewed 2490 times
- IMG_0002.jpg (64.85 KiB) Viewed 2493 times
og da kan jeg gå ut fra at 1302 har samme som 03 opp til 74 ?
I VW Heritage blekka står det >7/73 ch nr 133 3200 000, ingen forskjell på 02 og 03, alt som passer på 03 1973 mod passer på 02 (ikke frontruten og slikt)hans wrote: og da kan jeg gå ut fra at 1302 har samme som 03 opp til 74 ?
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Hehe, se der ja, gjelder å snakke om det samme, men var jo forskjellig og på innsatsen, så da ble det ikke så gale likevel!
02 og 03 opp til skillet er like i forstilling ja.
Komplett forstilling kan byttes mellom tidlig og sen utgave og, om man har en hel liggende å slenge over..
Bare for å komplisere det litt til:
forskjell mellom 74 og 75 fjærbein (og dermed demperinnsatsen) også, faktisk - 75 modellen skal være noen mm. "romsligere", sett nedi en 74-demper og det vil bli litt slark, men antagelig ikke mer enn at en kan leve med det. Det opereres jo stort sett med to hovedtyper da.
Ref: "Ab August 1974 wurde das Federbeinrohr auch im Durchmesser etwas vergrößert (ab Fzg.-Ident-Nr. 135.../155...) "
http://www.flat4.de/rad_1303.htm
Knakende bra info på flat4 siden!
thnx for tip!
thnx for tip!
