er det samme dempere på 73 og 75 03?
noen som veit?
Sv: er det samme dempere på 73 og 75 03?
Bak er det vel samme, men framme er det vel et skille i 74 mener jeg.
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Post by RZR-Jånni »
stemmer det, skille  fra 73 til 74 modell. 3 eller 2 bolts feste nederst. +++ men du ser det lettest sånn. 2=74.
det er skille midt på demperen på 75? type som skal tres ned i fjørbeinet? hvis jeg klarte forklare meg greit nå :P
skillet går ved ch.nr: 133 3200 000.
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Post by RZR-Jånni »
T-1 wrote: det er skille midt på demperen på 75? type som skal tres ned i fjørbeinet? hvis jeg klarte forklare meg greit nå :P
Ja, det er den som er på 75, 2 bolter.. tres nedpå spindeltoppen.. :)
hoho flaks der. hadde dempere til 72ern mne bestemte meg for 75ern istede så flaks jeg hadde feil i utgangspunktet da :P
takk for svar :)
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Post by RZR-Jånni »
Bare hyggelig. ;)
Selve støtdemperen som er in question her
Det er forskjell på støtdemperene,
nederst på 73 er det en insnevring
74-75 har samme form helt ned
det hele sees i forbindelse med de nevnte 2 og 3 hulls fjærben
1973 1303 st
1973 1303 st (40.64 KiB) Viewed 2495 times
1975 1303 st
1975 1303 st (40.64 KiB) Viewed 2482 times
og da kan jeg gå ut fra at 1302 har samme som 03 opp til 74 ?
hans wrote: og da kan jeg gå ut fra at 1302 har samme som 03 opp til 74 ?
I VW Heritage blekka står det >7/73 ch nr 133 3200 000, ingen forskjell på 02 og 03, alt som passer på 03 1973 mod passer på 02 (ikke frontruten og slikt)
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Post by RZR-Jånni »
Hehe, se der ja, gjelder å snakke om det samme, men var jo forskjellig og på innsatsen, så da ble det ikke så gale likevel! :D
02 og 03 opp til skillet er like i forstilling ja. :) Komplett forstilling kan byttes mellom tidlig og sen utgave og, om man har en hel liggende å slenge over.. :)
Bare for å komplisere det litt til:
forskjell mellom 74 og 75 fjærbein (og dermed demperinnsatsen) også, faktisk - 75 modellen skal være noen mm. "romsligere", sett nedi en 74-demper og det vil bli litt slark, men antagelig ikke mer enn at en kan leve med det. Det opereres jo stort sett med to hovedtyper da.
Ref: "Ab August 1974 wurde das Federbeinrohr auch im Durchmesser etwas vergrößert (ab Fzg.-Ident-Nr. 135.../155...) "
http://www.flat4.de/rad_1303.htm
Knakende bra info på flat4 siden!
thnx for tip!
