Djupevik's 1966 Boble
Sv: Djupevik's 1966 Boble
Motoren går fint som bare det, men motbakke var den ikke så glad for. Der var der natt og dag å kjøre Varianten med 1500 tilbake på søndag
Etter litt opphold fikk jeg i går Sveist inn en ny skjem-mutter i framskjermen.
- IMG_1307.jpg (27.54 KiB) Viewed 9396 times
- IMG_1306.jpg (28.64 KiB) Viewed 9323 times
- IMG_1305.jpg (26.72 KiB) Viewed 9327 times
En stund siden oppdatering. Har sveiset ferdig kanal mot høyre side bak døren. Har sveiset kanal innvendig og under mot karosseri.
I dag ble det kapping av venstre kanal og ny kanal er bestilt, bare 2,75år siden høyre siden ble bestilt
- 93918244-AE6D-4E76-A18D-B88BDC2E7AD0.jpg (37.11 KiB) Viewed 9317 times
- 5CF32214-485C-43CD-8911-C001DFD4CEB4.jpg (46.12 KiB) Viewed 9324 times
- C75E5985-519C-4BEC-A428-A16E0E84DECF.jpg (37.71 KiB) Viewed 9317 times
- A4B922D8-89C1-4CAF-8668-04DB6EF6122D.jpg (27.27 KiB) Viewed 9328 times
- 104A571E-C4BA-499E-B51F-7D7A86F70E72.jpg (47.6 KiB) Viewed 9312 times
- 7EB8B9B8-9470-49BE-94B4-87B5CFA61621.jpg (47.82 KiB) Viewed 9331 times
- 21D8B382-ED13-4B2C-840A-BAA83E2C127D.jpg (40.36 KiB) Viewed 9295 times
- 1A3A89B5-B241-4907-808F-16EDE6795499.jpg (87.73 KiB) Viewed 9297 times
- 069F254C-B1B7-4863-863D-2C373481E747.jpg (39.79 KiB) Viewed 9304 times
- E2597456-7107-4B1B-9CCE-3C5954C2084A.jpg (112.12 KiB) Viewed 9301 times
Ny kanal er mottatt og her ble det i dag Sveist inn riktig profil i døråpningen slik som på andre siden. Donor var orginalkanalen da denne var heil her. Dette ble litt mindre arbeid enn å forme ny del med riktig krumning. Kanalen er peøvemontert og det skal ikke være så alt for mye arbeid før denne kan punktes fast.
- 2CCE8922-7C66-4934-AEA2-027204864AE6.jpg (42.99 KiB) Viewed 9264 times
- CDF9D67A-00BA-4784-BFC0-85F5B8D1EDF7.jpg (42.66 KiB) Viewed 9328 times
- F16D47F7-DC18-4A75-937E-590290D56E9B.jpg (43.08 KiB) Viewed 9290 times
- 127146AF-0140-4143-9FEF-D185B61DA6B9.jpg (81.19 KiB) Viewed 9270 times
- 4565D309-4FA4-4C10-82AC-90261DA845AE.jpg (83.39 KiB) Viewed 9282 times
- 7099AC05-6547-4FF4-A9DA-EE20D99DA52E.jpg (63.39 KiB) Viewed 9269 times
- 466F6879-DFC2-4C24-8B7B-77D15EE9FC02.jpg (93.65 KiB) Viewed 9267 times
Ah! Ser konge ut det der
Nytt år nye muligheter! Fikk fortsatt litt på kanalen i dag. Jeg fikk påbegynt spor for ledningsnett da dette ikke var laget til på repro kanalen jeg har kjøpt.
- BAE1727C-04D3-4DA6-84EB-75D73D93B1DE.jpg (44.5 KiB) Viewed 9266 times
- B39EAD95-F9D6-49B0-95A3-2E91E275D4AF.jpg (35.81 KiB) Viewed 9219 times
Fint å vite hvem jeg skal spørre når jeg en gang må bytte kanalene på Grynet!
Ellers må jeg si at du gjør en iherdig innsats for at vårt kjære VWACB-Forum ikke skal dø! Fæisbokk er greit nok, men det er ingen som har egne prosjekttråder der, og det kan på ingen måte erstatte vårt supre forum, etter min mening.
Keep up the good work!
Takktakk! Facebook er ut det nå... Gamle biler, gammelt forum!
djupevik wrote: Takktakk! Facebook er ut det nå... Gamle biler, gammelt forum!![]()
Endelig noen som har skjønt det...djupevik wrote: Takktakk! Facebook er ut det nå... Gamle biler, gammelt forum!![]()
Arbeidet på bilen ser som vanlig veldig bra ut.
Jeg skulle til å etterlyse deg, har hørt så lite fra deg her etter du fikk deg Snapchat
Takk!
Takk!
Hehe, den brukes til kontakt med eldstejenten i Tyskland.djupevik wrote: Jeg skulle til å etterlyse deg, har hørt så lite fra deg her etter du fikk deg Snapchat
Takk!![]()
Lite å legge ut her, da det er lite som skjer med bilene, men følger med da..
Ja det er jo kjekt med inspirasjon
