Djupevik's 1966 Boble
Sv: Djupevik's 1966 Boble
Motoren går fint som bare det, men motbakke var den ikke så glad for. Der var der natt og dag å kjøre Varianten med 1500 tilbake på søndag ;D
Etter litt opphold fikk jeg i går Sveist inn en ny skjem-mutter i framskjermen.
En stund siden oppdatering. Har sveiset ferdig kanal mot høyre side bak døren. Har sveiset kanal innvendig og under mot karosseri.
I dag ble det kapping av venstre kanal og ny kanal er bestilt, bare 2,75år siden høyre siden ble bestilt ;D
Ny kanal er mottatt og her ble det i dag Sveist inn riktig profil i døråpningen slik som på andre siden. Donor var orginalkanalen da denne var heil her. Dette ble litt mindre arbeid enn å forme ny del med riktig krumning. Kanalen er peøvemontert og det skal ikke være så alt for mye arbeid før denne kan punktes fast.
Ah! Ser konge ut det der  8)  :thup
:thup :thup
Feinsmekkeri!  :thup
Nytt år nye muligheter! Fikk fortsatt litt på kanalen i dag. Jeg fikk påbegynt spor for ledningsnett da dette ikke var laget til på repro kanalen jeg har kjøpt.
Fint å vite hvem jeg skal spørre når jeg en gang må bytte kanalene på Grynet!  8)  ;D  :thup
Ellers må jeg si at du gjør en iherdig innsats for at vårt kjære VWACB-Forum ikke skal dø! Fæisbokk er greit nok, men det er ingen som har egne prosjekttråder der, og det kan på ingen måte erstatte vårt supre forum, etter min mening.
Keep up the good work! :thup  :thup  :thup
Takktakk! Facebook er ut det nå... Gamle biler, gammelt forum! ;D :thup
djupevik wrote: Takktakk! Facebook er ut det nå... Gamle biler, gammelt forum! ;D :thup
;D  :thup  :thup  :thup
Endelig noen som har skjønt det...  ;D
Arbeidet på bilen ser som vanlig veldig bra ut.  :thup
Jeg skulle til å etterlyse deg, har hørt så lite fra deg her etter du fikk deg Snapchat  ;D
Takk! :)
djupevik wrote: Jeg skulle til å etterlyse deg, har hørt så lite fra deg her etter du fikk deg Snapchat  ;D
Takk! :)
Hehe, den brukes til kontakt med eldstejenten i Tyskland.
Lite å legge ut her, da det er lite som skjer med bilene, men følger med da..  ;)
Ja det er jo kjekt med inspirasjon :)
