Sv: Late-looker - 1969 modell
Bra arbeid av Rolf det der. Ikke lenge til du kan levere bilen til lakk nå
En kvelds arbeid igjen med rustarbeid på venstre side - så snur jeg den og tar de siste flekkene på høyre siden. Det er et par kvelder med Trygve på sveis. I tillegg kommer det IKKE-planlagte som dukker opp.
Rolfen kan sakene sine gitt...
Synes du har bra framgang på jobben her Erik, om det blir montering til vinteren eller febrilsk innspurt i august gjenstår å se.
Vakkert!!
Rolf kan sitt fag, her har vi mye å lære, folkens!
Trenger å snu karosseriet mitt. Hvis det er en som har anledning til å komme innom på Hop i morgen, tirsdag etter jobb og hjulpet meg, så hadde det vært FLOTT. Send gjerne en tekstmelding. 99275880
Bilen er snudd - men på andre siden hadde vi visst sveist det som var. Demonterte girkasse og akslinger på bunnplaten. Boltene mot fjærplatene bak var ikke lette å få løs, men det gikk til slutt. Flyndren er snart bar. Hyggelig å ha JonT på besøk med glasscola og kvikklunch!
- los kasse.jpg (66.97 KiB) Viewed 5743 times
Dette ser både bra og kjent ut!
Men eg har vist ikkje følgt godt nok med her, så eg spør; Skal du demontera heile bunnplato og sandblåsa?
Ja, den blir sandblåst (engang..). Skal først fikse hull ved jekkfestene, bytte platen under pedaler og sveise inn IRS fester bak i rammegaflene.
Mange på Krankenhaus i dag. Sune ble dere ferdige og fikk start på motoren?
- erik og arve.jpg (37.71 KiB) Viewed 5713 times
- sune og rolf.jpg (48.37 KiB) Viewed 5719 times
- i kroken.jpg (61.9 KiB) Viewed 5731 times
Nå fekk eg eit akutt ønske om ein fellesgarasje i nerheiten
Skulle tru det hjelper på arbeidslysta når det virrer fult i folk rundt deg...
Kanondag på Kranken i går ja. Fikk motoren klar ja, men en av boltene for oljesilen var knukket. Skal ha tett motor uten lekkasje så dette vil jeg fikse skikkelig mens motoren er i motorbukken og bilen er tom for olje.
Ingen gjengetapp i nærheten så det er ordner seg nok med det første. Bilen er jekket opp og klar til å få motoren på plass.
99.9% ferdig. Det er alltid noe:)
S
S
Har gjengetapper om du vil låne, bare å ta turen!
@ Tistlo, jo flere som er med, desto lettere for at det blir mye kaffedrikking og skryting
Du er jo megaeffektiv i forhold til oss!
Hei Sune, mener det er gjengetapper i verktøy-settet mitt også. Du kan kikke der (hvis du legger tilbake på plass etterpå
Står gjengesett borte hos meg også. I en blå koffert. Bare å låne.
