Sv: Late-looker - 1969 modell
Bra arbeid av Rolf det der. Ikke lenge til du kan levere bilen til lakk nå :thup
En kvelds arbeid igjen med rustarbeid på venstre side - så snur jeg den og tar de siste flekkene på høyre siden. Det er et par kvelder med Trygve på sveis. I tillegg kommer det IKKE-planlagte som dukker opp.
Rolfen kan sakene sine gitt...
Synes du har bra framgang på jobben her Erik, om det blir montering til vinteren eller febrilsk innspurt i august gjenstår å se.
Vakkert!! ;D Rolf kan sitt fag, her har vi mye å lære, folkens!
Kul patent ja! :)
Trenger å snu karosseriet mitt. Hvis det er en som har anledning til å komme innom på Hop i morgen, tirsdag etter jobb og hjulpet meg, så hadde det vært FLOTT. Send gjerne en tekstmelding. 99275880
Bilen er snudd - men på andre siden hadde vi visst sveist det som var. Demonterte girkasse og akslinger på bunnplaten. Boltene mot fjærplatene bak var ikke lette å få løs, men det gikk til slutt. Flyndren er snart bar. Hyggelig å ha JonT på besøk med glasscola og kvikklunch!
los kasse.jpg (66.97 KiB) Viewed 5736 times
Dette ser både bra og kjent ut!
Men eg har vist ikkje følgt godt nok med her, så eg spør; Skal du demontera heile bunnplato og sandblåsa?
Ja, den blir sandblåst (engang..). Skal først fikse hull ved jekkfestene, bytte platen under pedaler og sveise inn IRS fester bak i rammegaflene.
Mange på Krankenhaus i dag. Sune ble dere ferdige og fikk start på motoren?
erik og arve.jpg (37.71 KiB) Viewed 5706 times
sune og rolf.jpg (48.37 KiB) Viewed 5712 times
i kroken.jpg (61.9 KiB) Viewed 5724 times
Nå fekk eg eit akutt ønske om ein fellesgarasje i nerheiten ::)
Skulle tru det hjelper på arbeidslysta når det virrer fult i folk rundt deg...
Kanondag på Kranken i går ja. Fikk motoren klar ja, men en av boltene for oljesilen var knukket. Skal ha tett motor uten lekkasje så dette vil jeg fikse skikkelig mens motoren er i motorbukken og bilen er tom for olje.
Ingen gjengetapp i nærheten så det er ordner seg nok med det første. Bilen er jekket opp og klar til å få motoren på plass.
99.9% ferdig. Det er alltid noe:)
S
Har gjengetapper om du vil låne, bare å ta turen!
@ Tistlo, jo flere som er med, desto lettere for at det blir mye kaffedrikking og skryting ::) ;D Du er jo megaeffektiv i forhold til oss!
Hei Sune, mener det er gjengetapper i verktøy-settet mitt også. Du kan kikke der (hvis du legger tilbake på plass etterpå  ;) )
Står gjengesett borte hos meg også. I en blå koffert. Bare å låne.
