Bensinlekasje
Bensinlekasje
Ser ut til at eg har fått ein bensinlekasje på bobla mi, 68 mod. Det dryp frå framme del av bunnpanna. Er er fersk med boble og lurer på om nokon har tips om kvar ein slik lekkasje kan stamme frå og tips til korleis enklast fikse dette.
- norshuttle
Sv: Bensinlekasje
Er en overgang mellom slange og rør omtrent der ja. Ser den om du jekker opp bilen bak, av med venstre bakhjul så kommer du til
Sv: Bensinlekasje
Ok. Men her ser det ut til at det dryp frå bunnpanna rett under tanken. Fungerer det slik at eg kan løyse tanken og løfte den opp. Reknar med det går ein slange frå tanken og bakover til motoren. Noko spesielt å tenke på når eg evt. løfter ut tanken?
- Per Henrik
- Juniormedlem
Sv: Bensinlekasje
skru ut skruene, rydd vekk ledninger og ting som ligger over tanken, løs fra påfyllingsrøret
og så er det bare til å løfte opp tanken, løft øverst på tanken først.
npr du har fått tanken litt opp, så må du løse av slangen på tanken. da skal den være fri!
og mens du er der er det jo bare å vaske og rydde, pusse vekk evt. rust og slikt!
Sv: Bensinlekasje
Jeg ville krøpet under og prøvd å sjekke ut hvor det lekker før jeg begynner med å ta ut tanken. Det behøver ikke være verre enn at slangen fra tanken til røret som går gjennom bilen er morken og lekker.
Og ikke kjøp bensinslange hos Biltema, de går i oppløsning allerede etter et års bruk! Hvis det er slangen som må skiftes så kjøp kvalitet og skift samtidig slangen bak også.
Sv: Bensinlekasje
Jeg har nå hatt lekkasje under tanken to ganger etter vinterlagring i overgangen mellom slange og rør som går inn i tunnellen. Sist jeg skiftet slange (2 år siden?) så var det en ny/gammel originalslange med "veving". i år var tanken tom igjen, og hadde lekkasje ved slangeklemmene. Jeg så på vwnorge at en skrev at dette skyldes at fabrikantene nå blander etanol i bensinen, og at (de gamle) slangene ikke tåler dette. Begynner å lure på om det kan være rett. Tess el. er nok det beste stedet å kjøpe gode kvalitetsslanger til bilen! KJøp også med noen gode slangeklemmer som passer til dimensjonen.
Løs tanken med 4 skruer, evt løse fra påfyllingsrøret, og løfte opp. Tar UNDER 5 minutter!
Sv: Bensinlekasje
Kjøp også bensinslangeklemmer - ikke vanlige slangeklemmer, som har en tendens til å "grave" seg inn i slangen.
Sv: Bensinlekasje
Takk for gode tips. Det var nok slangen frå tanken som var ferdig med sin jobb. No er det berre til å kjøpe ny i morgon og satse på at det vert fleire turar i sommar. Takk igjen.
