Verkøy til å trekke av hjullager, svingaksel
Ølle
Post by Ølle »
Hei!
Er det noen i Nordhordland-Bergen som har et verktøy for å trekke av hjullagerne bak som eg kunne lånt? Holder på med en reperasjon av en lekasje på girkassen!
Sv: Verkøy til å trekke av hjullager, svingaksel
mange måtar å få detta til på, spesielt mangen vist so du skal skifta lageret. då kan du ta vinkelsliparen å kappa to gode hakk på kvar si sia av ytterringen so får du tak med ein vanlig to-arma ters. ein an metode e jo å slipa til to gjengestenger so dei kan smitast imellom kulene, so eit flattjern med to hol i sånn at du kan skru lageret ut. eller du laga deg ein krok som du sett på ein glidehammar/slagters. går faktisk an å bruka ei stoor røyrtong og ei slegga,men da e litt bale :)
Ølle
Post by Ølle »
Lageret er nytt så det vil eg gjerne beholde  :P For lage meg et flattjern-gjengestang verktøy  ;)
Jeg har kjøpt et sett hos Biltema:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-191397/
Dette har jeg lagd nye stenger til, vha bolter som jeg har slipt hodene flate på to sider...
Har klart å fjerne hjullager på to biler med det... men jeg vet jo ikke om mine lager satt løsere enn vanlig siden dette funket... ???
Var uansett greit å ha tilgang til mange bolter, og mulighet til å lage dem mens jeg holdt på med jobben... ;)
Edit:
Tror det bare fantes ett sett når jeg kjøpte dette - kan hende at det går å bruke det andre direkte - men det er altså ikke prøvd ut...
Problemet var at det "ikke var plass" nedi kulelageret til "gripearmene", det var derfor jeg måtte lage noen egne som var mer T-formet.
Har du bilde av "gripe"-boltene du laget?
Nope, men kan ta bilder i morgen... :)
Da vet jeg og sikkert hvilket sett jeg har... ;D ;D ;D
boltane må slipast til sånn at du får tak innpå ringen der kulene er, men da som kan vera litt kødd er at vist da har vert skifta lager før so kan da ha havna inn eit "tett" lager, eller med ein an patent mellom kulene
Om det er et "åpent lager" så er dette ikke noe problem. Om det er lukket, så må veggen eller ringen som holder kulene på plass bort først. Som oftest når en  bytter lager, så er det jo for å bytte lageret, så da betyr det ikke noe om en herper det i prosessen. Men jeg tror at det uansett metode er vanskelig å redde lageret siden de sitter så godt fast...
Jeg har kjøpt inn "lange muttere" som skjøtehylser (sees best på siste bildet), det har funket bra. Her er litt bilder...
