Diverse stereo
Diverse stereo
Kjellar-ryddinga held fram. I "ledige" stunder har eg kjøpt ein del høgtalarar på nett, tenkte skulle inn i Westfalia´en, men har ombestemt meg, og har derfor følgande for salg;
Tinly TL-3003V
●Description:Foam edge PP cone (stiff / lightweight polypropylen)
● Nominal impedance:4Ω
● Frequency response:26-1800Hz
● Sensitivity:88dB/W/m
● Magnet size:Φ180×H20mm (65 Oz) vekt. ca. 7 kg
● Voice coil:Φ50 mm TSV 4 Layer
● MAX.POWER:450 W - Nominell RMS 90W
Pioneer TSA6913I.......SOLGT
Vant desse på treffet i Stavanger for beste T2. 6``X 9``, 3 vegs, 400 Watt
Tinly sub
Omlag 60 cm lang, 30 cm diameter. Sjå enden for tilkobling, usikker på watt, impedanse kan stillast inn frå 30hZ til 250hZ....trur eg
Tinly forsterkar TL-X503
5 kanals, 800 Watt
Fence audio sub.....SOLGT
300 watt, 4 ohm + 4 ohm (?). Fin til å legge under setet
[attachment=7]
Tinly Tweeter TL30-44
60 watt, frekvens 2,5 - 20 khz, 4 ohm, innbyggingsmål 58 x 42. Håpte dei skulle passe i friskluftsdysene til sidevindu på cabben, men det var dei litt for store til.
Åpen for bud på delar eller helst alt. Vi snakkar ikkje brutale prisar, og sikkert ikkje verdas beste kvalitet på Tinly, men det kan nok lage lyd. Alt er nytt og ubrukt. Er ikkje stole, om nokon lurer på det, kvittering kan framleggast.
tube panel.jpg (139.5 KiB) Viewed 3731 times
Tinly forsterker.jpg (104.48 KiB) Viewed 3846 times
Sv: Diverse stereo
Eg byr 200 norske for pioneer høgtalerne, hvis du kan ta dei med deg neste gang du er i bydn...
Sv: Diverse stereo
Og jeg byr kr 200,- for Fence subben. :)
Sv: Diverse stereo
Fence ok, pioneer opp.
Sv: Diverse stereo
400 for Pioneer-høyttalerne, har vi en deal da, Sander?
Sv: Diverse stereo
Beklager, solgt til ein annan herre her på forumet.
Sv: Diverse stereo
Og jeg som trudde bud i tråden var greia her...  :-\
EsJo
Sv: Diverse stereo
Post by EsJo »
Om noen ønsker, så kan eg ta med ting fra Sander på lørdag da eg henter sykkelen eg har kjøpt av han.
Tlf:: 48606876
Sv: Diverse stereo
Solan wrote: Og jeg som trudde bud i tråden var greia her...  :-\
Beklager, og unnskyld. Då held vi oss til tråden frå no av!
Sv: Diverse stereo
Hadde vært supert om du kunne ta med subben...
Har sendt cash til selger.
EsJo
Sv: Diverse stereo
Post by EsJo »
Det går nok sikkert helt fint.
Om eg tar med flere ting til andre så får vi møtes lørdag ettermiddag en plass så det ikke blir liggende i bilen ;)
Tlf:: 48606876
Sv: Diverse stereo
Tar du med deg høytalerne min er jeg evig takksam
EsJo
Sv: Diverse stereo
Post by EsJo »
Det går vel an å avtale med Sander om hva som skal til Bergen, så tar eg med alt eg. Har god plass ;)
Tlf:: 48606876
Sv: Diverse stereo
Fortsatt eit par subbar, ein forsterkar og diskant til sals, når EsJo er så snill å ta det med er det vell berre å betille? Billig, billig, nytt høvet før laurdag.
EsJo
Sv: Diverse stereo
Post by EsJo »
Til info så kjører eg fra Bergen 09.00 lørdag, og er vel tilbake i fire fme tiden på ettermiddagen.
Så om det er noen flere som har ting hos Sander bortsett fra JonT som vil eg skal ta det med, så kan dere plukke det opp der vi avtaler møtested
mellom klokken fire og seks på lørdag ;)
Tlf:: 48606876
