Diverse stereo
Diverse stereo
Kjellar-ryddinga held fram. I "ledige" stunder har eg kjøpt ein del høgtalarar på nett, tenkte skulle inn i Westfalia´en, men har ombestemt meg, og har derfor følgande for salg;
Tinly TL-3003V
●Description:Foam edge PP cone (stiff / lightweight polypropylen)
● Nominal impedance:4Ω
● Frequency response:26-1800Hz
● Sensitivity:88dB/W/m
● Magnet size:Φ180×H20mm (65 Oz) vekt. ca. 7 kg
● Voice coil:Φ50 mm TSV 4 Layer
● MAX.POWER:450 W - Nominell RMS 90W
Pioneer TSA6913I.......SOLGT
Vant desse på treffet i Stavanger for beste T2. 6``X 9``, 3 vegs, 400 Watt
Tinly sub
Omlag 60 cm lang, 30 cm diameter. Sjå enden for tilkobling, usikker på watt, impedanse kan stillast inn frå 30hZ til 250hZ....trur eg
Tinly forsterkar TL-X503
5 kanals, 800 Watt
Fence audio sub.....SOLGT
300 watt, 4 ohm + 4 ohm (?). Fin til å legge under setet
Tinly Tweeter TL30-44
60 watt, frekvens 2,5 - 20 khz, 4 ohm, innbyggingsmål 58 x 42. Håpte dei skulle passe i friskluftsdysene til sidevindu på cabben, men det var dei litt for store til.
Åpen for bud på delar eller helst alt. Vi snakkar ikkje brutale prisar, og sikkert ikkje verdas beste kvalitet på Tinly, men det kan nok lage lyd. Alt er nytt og ubrukt. Er ikkje stole, om nokon lurer på det, kvittering kan framleggast.
Tinly TL-3003V
Tinly sub
5 kanals, 800 Watt
- Sub.jpg (103.8 KiB) Viewed 3971 times
- Pioneer.jpg (96.28 KiB) Viewed 3734 times
- Tube.jpg (104.09 KiB) Viewed 3726 times
- tube panel.jpg (139.5 KiB) Viewed 3734 times
- Tinly forsterker.jpg (104.48 KiB) Viewed 3849 times
- tweeter.jpg (106.67 KiB) Viewed 3697 times
- Fence.jpg (119.48 KiB) Viewed 3835 times
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Sv: Diverse stereo
Eg byr 200 norske for pioneer høgtalerne, hvis du kan ta dei med deg neste gang du er i bydn...
Sv: Diverse stereo
Fence ok, pioneer opp.
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Sv: Diverse stereo
400 for Pioneer-høyttalerne, har vi en deal da, Sander?
Sv: Diverse stereo
Beklager, solgt til ein annan herre her på forumet.
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Sv: Diverse stereo
Og jeg som trudde bud i tråden var greia her...
Sv: Diverse stereo
Om noen ønsker, så kan eg ta med ting fra Sander på lørdag da eg henter sykkelen eg har kjøpt av han.
Tlf:: 48606876
Sv: Diverse stereo
Beklager, og unnskyld. Då held vi oss til tråden frå no av!Solan wrote: Og jeg som trudde bud i tråden var greia her...![]()
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Sv: Diverse stereo
Har sendt cash til selger.
Sv: Diverse stereo
Det går nok sikkert helt fint.VW 181 wrote:Hadde vært supert om du kunne ta med subben...EsJo wrote:
Om eg tar med flere ting til andre så får vi møtes lørdag ettermiddag en plass så det ikke blir liggende i bilen
Tlf:: 48606876
Sv: Diverse stereo
Tar du med deg høytalerne min er jeg evig takksam
Sv: Diverse stereo
Det går vel an å avtale med Sander om hva som skal til Bergen, så tar eg med alt eg. Har god plass
Tlf:: 48606876
Sv: Diverse stereo
Fortsatt eit par subbar, ein forsterkar og diskant til sals, når EsJo er så snill å ta det med er det vell berre å betille? Billig, billig, nytt høvet før laurdag.
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Sv: Diverse stereo
Til info så kjører eg fra Bergen 09.00 lørdag, og er vel tilbake i fire fme tiden på ettermiddagen.
Så om det er noen flere som har ting hos Sander bortsett fra JonT som vil eg skal ta det med, så kan dere plukke det opp der vi avtaler møtested
mellom klokken fire og seks på lørdag
Tlf:: 48606876
