http://www.dinside.no/876758/dette-er-en-baat
OT men artig lell:-)
Denne skulle man hatt på SCC. Så kunne det bare regne.....MYE!
Sv: OT men artig lell:-)
spesiellt fartøy! med ragtopp å greier. men korleis er da å kempa til sjøss då? må vel ha med anker då utan so har ein vel komt til atlanterhavet når ein våknar opp igjen
men korleis er da med eletrisk miksmaster i ein sånn,båt ? el+vatn?? ka når batteria er tomme og da ikkje er hol til årene
Då sleper du den til land med din schwimmwagenTistlo wrote: spesiellt fartøy! med ragtopp å greier. men korleis er da å kempa til sjøss då? må vel ha med anker då utan so har ein vel komt til atlanterhavet når ein våknar opp igjenmen korleis er da med eletrisk miksmaster i ein sånn,båt ? el+vatn?? ka når batteria er tomme og da ikkje er hol til årene
Du blir kongen på vangen med denne TistloTistlo wrote: spesiellt fartøy! med ragtopp å greier. men korleis er da å kempa til sjøss då? må vel ha med anker då utan so har ein vel komt til atlanterhavet når ein våknar opp igjenmen korleis er da med eletrisk miksmaster i ein sånn,båt ? el+vatn?? ka når batteria er tomme og da ikkje er hol til årene
der trenger du ikke være redd for å havne langt uti atlanterhavet heller! Og hvis du har lang nok skjøteledning går du ikke tom for batteri
Blir berre meir og meir hekta på denne saken. Har sjekka nettsida litt, og det er faktisk eit svært enkelt og gjennomtenkt produkt. Ofte er slike saker overdesigna og nedlessa med greier. Her har dei verkeleg klart å halde det enkelt. 380kg. Det seier litt......
Perfekt bak ein veteranbil, og kjekk å ta ein tur på eit vatn eller sjøen. Sjølvsagt i roleg farvatn. Litt dekor på sida så er dette eit glimrande reklameobjekt! Spesielt flytande.....
Rett og slett ein strålande idé!
http://www.sealander.de/
Hadde eg hatt litt meir enn hundre tusen til ei vantett kampingvogn....so hadde eg brukt pengane på noko ant
men ideen er jo forsovidt god. ikkje overdimensjonert eller overdisigna, men på grenso til overmodernisert, dersom da er ei gammal poletta vogn dei har hatt i tankane? ser fortsatt ikkje heilt koblingen med el motor i ein båt + vatn men so er eg ikkje noko te båtentussiast hell
uansettt. kemping vogn bak schwimwagen..
Elmotor i båt fungerer veldig bra og er velprøvd. Skulle vore nokre solcellegreier for å få det komplett, men det kan ein jo lage sjølv. Burde og hatt løftekrok i taket for enkel sjøsetting der det fungerer betre med kran, men ellers eit veldig ok produkt!
Ja Geir, da gjenstår det vel bare å si at dette her var en riktig så kjekk båt!
vist nokon er tidleg ute so kan jo vedkommande verta vestlandets fyrste gaida tur til sjøzz i kempingvogn trekt av oselvar. turistande hadde sikkert sløst vekk minst ein tusenlapp for ein solid tur rundt ein holme og tilbake
Altså, om du blir dratt mellom båt eller campingvogn, så skal denne liksom seie "jadda, det er ein båt & ei campingvogn"..?Har du lyst på både campingvogn og båt, men greier ikke helt å bestemme deg?
Med Sealander trenger du ikke bestemme deg for det ene eller det andre, her kan du faktisk si "ja takk, begge deler".
Nei.
Her blir du ikkje dradd mellom noko, her dreg du begge deler samstundes. Det må jo bli bra! Synd ho ikkje kan flyge. Men det kan løysast med varmluft-ballong
Denne karen skulle hatt ei slik:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... 212423.ece
- ballong.jpg (64.85 KiB) Viewed 1879 times
