Bakhjulslager 1302
Grunde
Bakhjulslager 1302
Post by Grunde »
Trur hjullager bak på min 1302 er slarkete. Bak kan ein vel heller ikkje stramma slik som framme?
Er det vanleg å byta både indre og ytre lager?
Grunde
Superbeetle
Sv: Bakhjulslager 1302
Post by Superbeetle »
Jo, du kan stramme det! ;)
Husker ikke momentet, men sikkert noen andre som kan hjelpe.. 30kg x 1m arm el noe i den duren. Det skulle vel bli 300Nm..
Lagre på hjul med drift er ikke konisk.
Det hjelper å stramme om mutteren ikke et tight nok i utganspunktet, men om lageret er slitt er det bare en ting å gjøre, skifte ut :thup
Ytre lager er rullelager med lagerbaner paralell med akslingen, indre lager er kulelager.
Lagrene kommer i sett med indre og ytre lager, 2 simmerringer, 1 segerring, 1 oring og 1 splint
Løp og kjøp!
Bjørn Hjellestad wrote: Ytre lager er rullelager med lagerbaner paralell med akslingen, indre lager er kulelager.
Lurar på korleis da hadde funka om lagera ikkje stod parallellt med akslingen :D
Grunde, om so du trur lagera er slarkne so finn du fort ut da om du heiser bilen opp bak og tar tak i dekket klokko 6 og 12 og so vipper du dekket inn og ut , skal ikkje vera noko dramatisk slark då, men det pleier jo vera littegrann(helst veldi lite)
Begrepsforvirring? Med lagerbane mener jeg flaten som rullene i et rullelager ruller mot. Lager er ikke det samme som lagerbane, et tradisjonelt lager består av indre og ytre diameter, mellom der er det i et rullelager ruller, disse ruller mot lagerbaner, disse kan være paralell eller vinklet i forhold til indre/ytre diameter.
På boble med IRS:
Framme er lagerbanene konisk og kan strammes/justeres.
Bak er lagerbanene ikke konisk (paralell med akslingen) og kan ikke strammes/justeres.
Svaret på spørsmålet "Lurar på korleis da hadde funka om lagera ikkje stod parallellt med akslingen" er: Da ville de vært justerbare og kan strammes! (regner da med at du mente lagerbane som jeg refererte til selv om du skrev lager :) )
Ser eg har vorte litt forvirra ja, men eg såg for meg sylindriske lager og baner som ikkje sto parallellt med akslingen ::) :)
Tistlo wrote: Ser eg har vorte litt forvirra ja, men eg såg for meg sylindriske lager og baner som ikkje sto parallellt med akslingen ::) :)
Har kun nevnt rulle lager i den posten, det dekker jo både sylindrisk og konisk, så når du leter etter feil så er det lett å lage feilen selv ;)
neidå eg sa ikkje att du skreiv feil, men sidan du pressiserte att lagerbanene var paralelle med akslingane so fekk da meg berre til å tenka på korleis da hadde funka med IKKJE paralelle lagerbaner og som likavel var sylindriske,,, men dette e no berre vas, baklaga offtopik
Tistlo wrote: neidå eg sa ikkje att du skreiv feil, men sidan du pressiserte att lagerbanene var paralelle med akslingane so fekk da meg berre til å tenka på korleis da hadde funka med IKKJE paralelle lagerbaner og som likavel var sylindriske,,, men dette e no berre vas, baklaga offtopik
Jada, igjen sier jeg at det er du som snakker om sylindriske rullelager ::), og igjen sier jeg at jeg har tatt for meg rullelager, de er både koniske og sylindriske :thup
Sett punktum nå, please! :P
