Sv: Eu godkjenning av en boble med litt støre motor en vanlig..
hei. det blir nok ikkje sjekket med mindre det er veldig tydelig at motoren er større. ikkje mange som vet hva de skal se etter på en boble motor.
eg e mekaniker selv og vet at de andre eg jobbe med aldri ville ha sjekket det.
har du snopet deg motor jaimie ?
Jamen motoren din går jo så godt
Om du skal kjøpa "ulovleg" stor motor er det jo lurt å tenka på att du bør ha bremsar som klarar å stoppa den og!
Med orginale skivebremser framme er det vel 100-120 hk som er godkjent, hvis du skal ha mer hk enn det saa finnes det masse alternativer for bremser
1641 motoren som staar i naa er det fin futt i, hvis du skal selge den stiller jeg meg opp i køen for potensielle kjøpere!
- Race-buggy
- Juniormedlem
er nok lurt å begynne i den rette enden med bremser først som nevnet her alt.
så er det lurt å ha en god dialog med BT.
så er det lurt å få bremse test på motor med motor nummer
dokumentert inn i bremse papiret så di ser at det virkelig er den motor du kommer med
når du skal få dette godkjent.
er ikke en umulighet å få dette til.
