Har en 66 boble 5x205 boltsirkel og skal ha på Flat4 SprintStars. Har prøvd å få tak i hjulbolter fra Jøran, men han er tom. Var på Biltema igår for å få tak i, men her var det ulike gjenger, gjengelengde, kon osv. Jøran sa det skal være 60° kon. Noen som vet hva jeg skal ha?
Gjenger Gjengelengde Kon Art nr
M12 x 1,25 28 mm 60° 33-3314
M12 x 1,50 28 mm 60° 33-3309
M12 x 1,75 28 mm 60° 33-3310
Veldig takknemlig for svar!
Hjulbolter
Hjulbolter
Sv: Hjulbolter
Skal være 1,5 stigning!
http://www.machine7.com/section.php?xSec=584
Sv: Hjulbolter
Takke for deinn
Sv: Hjulbolter
Regner med du vet du må kutte dem.
Skru på mutter på bolten først, kutt - så kan du skru av etterpå og dermed korrigere evt. gjenger som har problem.
Jeg brukte baufil, men det går sikert bra med vinkelsliper også.
Sv: Hjulbolter
Jeg hadde et hjulboltkutteprosjekt her for et par uker siden, brukte en bremsetrommel som jeg satte fast i skrustikka, skrudde boltene inn fra baksida, og kappa med vinkelkutter på framsida. Det funka bra det
Sv: Hjulbolter
Regner med å ha kaffen klar når snøen forsvinner...
Sv: Hjulbolter
Spørs om ikke du får besøk da, André
Sv: Hjulbolter
Jeg gikk for Biltemas art. nr. 33-3309:
M12 x 1,50 28 mm 60° til 109,00 kr for 10 bolter
Bak passet de suverent, foran måtte jeg kappe av boltene ca 2 omdreininger for at de ikke skulle subbe borti fjærene på bremsebanda.
