Hjulbolter
Hjulbolter
Har en 66 boble 5x205 boltsirkel og skal ha på Flat4 SprintStars. Har prøvd å få tak i hjulbolter fra Jøran, men han er tom. Var på Biltema igår for å få tak i, men her var det ulike gjenger, gjengelengde, kon osv. Jøran sa det skal være 60° kon. Noen som vet hva jeg skal ha?
Gjenger               Gjengelengde   Kon                  Art nr
M12 x 1,25            28 mm              60°                   33-3314
M12 x 1,50            28 mm              60°                   33-3309
M12 x 1,75            28 mm              60°                   33-3310
Veldig takknemlig for svar!
Sv: Hjulbolter
Sv: Hjulbolter
Takke for deinn  :D
Sv: Hjulbolter
Regner med du vet du må kutte dem.
Skru på mutter på bolten først, kutt - så kan du skru av etterpå og dermed  korrigere evt. gjenger som har problem.
Jeg brukte baufil, men det går sikert bra med vinkelsliper også.
Sv: Hjulbolter
Jeg hadde et hjulboltkutteprosjekt her for et par uker siden, brukte en bremsetrommel som jeg satte fast i skrustikka, skrudde boltene inn fra baksida, og kappa med vinkelkutter på framsida. Det funka bra det  :D
Sv: Hjulbolter
Regner med å ha kaffen klar når snøen forsvinner... ;)
Sv: Hjulbolter
Spørs om ikke du får besøk da, André  :D
Sv: Hjulbolter
Jeg gikk for Biltemas art. nr. 33-3309:
M12 x 1,50  28 mm  60°  til 109,00 kr for 10 bolter
Bak passet de suverent, foran måtte jeg kappe av boltene ca 2 omdreininger for at de ikke skulle subbe borti fjærene på bremsebanda.
