t1 55 barnfresh
Sv: t1 55 barnfresh
Berre ei dreia rund bakplate med ei ny plate utanpå, med utfresa VW-logo.. Og så skrudd dei sammen med litt kule, flate skruar.. Eller.no
- CenterCap.jpg (7.19 KiB) Viewed 4047 times
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
å skjære det med plasma gir nok for dårlig finish er jeg redd, og de guttene i fresen har meldt seg helt ut av privatarbeiderforeningen desverre. Så der er det nesten umulig å få gjort noe som helst fornuftig..
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
Klarte å overtale sjefen til å la meg lage ett blåsekabinett som vi kan ha på jobb
selvfølgelig ikke for at eg hadde bruk for ett til mitt boble prosjekt...
sandblåsekabinett i aluminium:
Trakta i bunn
beklager dårlig bildekvalitet i starten her
toppen tilpasses
Trakta i bunn
toppen tilpasses
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
fått inn hull til vindu og hansker
da har hele greia fått en tur gjennom pulverlakken
Sv: t1 55 barnfresh
NICE!!!
Sv: t1 55 barnfresh
Et nummer større enn den kinesiske Biltema-varianten ja! Og jeg er rimelig sikker på at den holder bedre kvalitet også... Godt jobbet, tenker du i retning Holmen sitt 03-prosjekt nå da?
Problemet med min (dvs. førstnevnte) er at det siver sandstøv ut gjennom alle mulige sprekker, må jo ha litt trykk på for å få tingene blåst reine, men da skjer altså dette.
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
he he Holmen sitt prosjekt er jo i en egen klasse så den tror eg ikke vi skal prøve å slå, men skapet forenkler jo mye rengjøring av deler.
Når det gjelder støv o.l så unngår eg det, må faktisk ha den luftinga som du ser på framsida av kabinettet til å slippe inn luft i skapet p.g.a utblåsingsvifta som eg har satt på..
her er døra, med en god pakning på innsida:
her er skapet ferdig og på plas med avsug som går ut på topp. Den boksen som du ser på toppen der er rom til ei 500w arbeidslampe som eg satte sånn for å unngå at den tok noe av plassen i skapet
har og lagt ei 5 mm alurist inni skapet til å legge ting på for blåsing. Vurderer å lage dreieskive, vi får se hva vi får tid til.
Hadde nok vært billigere å kjøpe et kabinett, men eg kunne lage det i en rolig periode vi hadde på jobben så da blir det jo ikke så gæli likevel.
Holder på med planlegging av blåsekrukke, men det tar litt tid. En kollega har ei som han har lagd, men den er i minste laget, så det blir nok ei ny og større snart.
god jul alle vwacb,ere
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
i kveld er det meningen å prøve å fyre brannpumpe motoren
har ikke hatt start på den enda så det kan jo bli interessant
Tror det skal gå greit. Han som eg fikk den fra sa at han hadde starta den opp regelmessig
kikka nedi bensintanken, men fant ut at eg heller lager meg til med ei brusflaske e.l for den var full i drit..
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
YESS!
Hadde en liten skvett med olje i bensinen for ekstra smøring og en liten dram i forgasseren
så starta gamla og gikk som ei klokke
det virka som alt var i skjønneste orden, så det blir nok kam og fordeler bytte på denne og rett i bilen
At kompanjongen omternt blir ufør i 2 uker p.g.a et par knuste fingre når sveiva glapp det får no så være..
Sv: t1 55 barnfresh
Kva betyr eit par knuste fingrar når luftkjølt'en syng?!
Spesielt når det ikkje er dine eigne!
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
Det var vel omtrent det eg tenkte eg og når han stod der og banna, eg hadde mest lyst til å be han holde kjeft så eg kunne lytte på motoren..
kanskje ikkje fullt så gale, men eg måtte snu meg vekk for å flire litt ja
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
fikk gjort litt i dag og
har fått demontert brannpumpa og lagd motorbukk så nå er motoren omtrent klar til å henges opp
Er vel ikke helt lik de man får kjøpe, men tror dette skal bli gode greier
for meg som har den på jobb er det greit med golvstativ med hjul..
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
kompanjongen har og vært i sving i dag.
Han har vært i garasjen og begynt å bore ut sveisepunktene på høyre side
mye bedre å ta ut hele stykket og reparere det i stedet for å drive å lappe..
som dere ser så er der litt stålmakk der og, men det er mindre på denne siden enn det var på venstre
Last edited by Gaute(alutig) on Mon Dec 31, 2007 12:47 am, edited 1 time in total.
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
Var seint i går kveld avgårde og fikk tinna eine framskjermen
greit å kunne lære av erfarne folk, så en slipper å gjør ALLE nybegynnerfeilene
ferdig og klar for karosserifila
Må få kjøpt meg utstyr sjøl, detta var artig!
har ellers begynt såvidt på høyresida
innv.
og quarterpanel/kanal. trengs litt transplantasjon her ja..
fikk omsider rota meg til å bestille kanalbunner i dag, så om ikke altfor lenge skal eg vel få lukka venstre sida og
innv.
Last edited by Gaute(alutig) on Thu Jan 03, 2008 10:13 pm, edited 1 time in total.
Sv: t1 55 barnfresh
Lager du et slikt motorfeste til meg?alutig wrote:![]()
Har gulvstativet men den delen som holder motoren er dårlig og skranglete; så litt mer solid ut dette
Trenger "bare" røret og selve motorfestet, kan jo faktisk ta røret fra min bukk?
Da kan du finansiere prosjektet videre!
mvh
Frode
