Sv: Bygge garasje
Sv: Bygge garasje
Carbo i Blomsterdalen har gode porter
Sv: Bygge garasje
Me kjøpte netopp 2 garasjeportar i blomsterdalen 'og!
Gler meg til me får montert dei
Sv: Bygge garasje
Tror jeg må ta meg en tur ut og se på garasjen din en dag Frode. Jo mer jeg tenker, jo mer ender jeg opp med noe lignende som din... Har du et nr jeg kan nå deg på?Fralg wrote: Bygget garasje på 7,2 x 7,2 m (var lov å ta forenklet byggemelding på 70 kvm i 2004)
Ville ha med loft og fikk litt problemer med kommunen pga dette men alt ordnet seg tilslutt
Har fin plass til 2 folkevogner pluss en på tvers bak. Langs venstre vegg er det vask, trapp til 2 etg samt min fremtidige arbeidsbenk
Loftet inneholder 2 små boder og en stor bod (offisielt) som skal bli mer et "gutterom" til det som jeg har samlet gjennom tidene.
Bygget av 20cm Leca med prefabrikerte takstoler. Satt alt opp på en sommer og det eneste jeg fikk hjelp med var plassering av takstolene + litt bæring av skifer.
Har 5 cm isopor i gulvet med varmekabler. Vil anbefale deg isopor i gulvet uansett om du går for varme eller ikke (om du skal bruke det som verksted)
Kunne ikke bygge for mye i høyden så vanlig løftebukk var uaktuelt for min del. Syns også disse tar for mye plass og hører mer hjemme i et verksted/stor garasje
Valget falt på en liten billøfter som løfter ca 90 cm. Liten og grei og ligger bortgjemt under bilen når den ikke er i bruk. Er også vogn til den så du kan trille den bort om du ønsker. Kjøpte min brukt hos en lakkerer for 5k. Har ikke samme som den på bildet men du skjønner opplegget. Brukte denne i vinter og den fungerer utmerket. Har du mål etc kan du lage en kasse og støpe gulvet ditt rundt slik at den ligger gjevnt med ferdig gulv
Har vært med på å bygge grav i garasjen til min bror og det var veldig mye jobb. Han klarte å få en skikkelig grav i hele bilens lengde men det største problemet var som Heljo nevnte å få ut grunnvannet. Det er krav til avsug etc om du bygger nedover og skal det være belysning i den skal det være vifter som starter og går en stund før lyset slår seg på osv. Shell stasjonen på Straume fyllte igjen graven sin for noen år siden og monterte en løftebukk oppå istedenfor. Mye mer bruksvennlig var grunnen og tror nok jeg er enig med de.
Litt småplukk står igjen for min del og vinteren skal brukes til å gjøre loftet ferdig og lage arbeidsbenk. Neste vår skal alt ut for da skal gulvet tas; om det blir maling eller annet vet jeg ikke enda.
Absolutt verd all jobb når en er ferdig!
1967 T2 Panel
1967 Karmann ghia
1967 Karmann ghia
Sv: Bygge garasje
Tror ikke du kjenner meg. Jobber i byen, jobber du på Sotra? Vi møtes nok på et boble-arrangement i den nærmeste fremtiden...Dustoff498 wrote: Joker nord?? Kem e du?? Kjenne eg deg tru??
Jostein
Ride with Pride
Blue Knights Norway I
1967 T2 Panel
1967 Karmann ghia
1967 Karmann ghia
- Dustoff498
- Nybegynner
Sv: Bygge garasje
Jau Joker. Jobbar på Sotra (på båten om sumaren). Har ikkje greid å koma meg på Sartor denne veka. Køyre buss på si og elles e da motorsykkel og 2cv som tek mest tid. E snart pensjonist må veta og då e da boblo som står for tur.
Jostein
Ride with Pride
Jostein
Ride with Pride
BMW K 1200LT 2004
VW boble 1200 1966
Polski Fiat 125P 1978
Citroen 2CV "Klumpen Pip Pip II" 1986
Ford Escort LX 1981
Chun Lai Starway
Toyota Yaris T-Sport Super IX 2002
Looking for an Electra Ultra Glide Screaming Eagle Stage 2000+
VW boble 1200 1966
Ford Escort LX 1981
Chun Lai Starway
