Så er det kommet en BussRico Camper på tunet !
Sv: Så er det kommet en BussRico Camper på tunet !
Gratulerer med buss!
Hilsen Geir.
Hilsen Geir.
Tja... det skjer jo litt på disse pengeslukene våres, bussen har fått inn alle vinduene med god hjelp av broder og hans oppfinnsomhet!
Dørene er jussa og nå går det så fint og er tillogmed låsbar! Cocpiten er det tatt overflaterust og fått seg en omgang med maling. Nye brune comfortseter er hentet fra en Italiensk donorbil, så nå skal det gå an å sitte godt også! Motoren til Zika har fått levert nye lager over alt, så nå venter den spent på Doktor Dalland for konsulenttjenester. Den forrige motoren/blokka hadde nok Avgått med en endeslark som var like romslig som et politisk løfte. Felleskjøpet har nok gått i dvale for vinteren uten store planer.
Paralelt med med dette så har eg kaster et blikk på havariet(1915) som nå har fått ny blokk (mortisen) så får tiden vise. Arbeidsledig blir eg heldigvis ikke.
I MIN garasje.....
73- 1303 cab (Sabben)
72- 1302 Felleskjøpet
71- Swithun 50ccm(i deler)
73- Rico camper (Daffy)
Hva skjedde med 1915en da, noen teorier?
tja.... trur rett og slett at eg har vert for unøyaktig ved montering av lageret bak reimhjulet, eller at det har vert for stor slitasje i blokka rundt låsepinnen til lageret, resultatet var ivertfall at lageret hadde vridd seg og blit spjæra opp av låsepinnen. Lageret var nå forholdsvis løst og fint på veiva ved demontering. så da får eg prøve på nytterika wrote: Hva skjedde med 1915en da, noen teorier?
I MIN garasje.....
Det puttes nå litt på i Fossegarasjen nå i høstmørket, Camperen har fått sandblåst felgene sine og venter på nye tøfler, så er det montert nytt taktrekk og litt ekstra 12 voltsanlegg for bruk til LED og lading av dagens lass av moderne elektronikk. Det er klippet nye tepper til cockpiten og lydmaskin er montert på høyttalere sikkert fra 80 tallet, men en form for lyd ble det
I MIN garasje.....
korleis gjekk da med bildeprogrammet då?:)
dårligt.....vetter på ekspertise.....Tistlo wrote: korleis gjekk da med bildeprogrammet då?:)
I MIN garasje.....
Hvis du har Office-pakken på maskinen din, så kan du åpne bildene i "Microsoft Office 2010", og 'Fil' - 'Eksporter' -så kan du velge f.eks. størrelse "Web-stor", da får du +/- 400 kB, dette holder i massevis, og du får god kvalitet på bildene likevel. Dette bruker jeg.
Men Kristian G.: Skulle ikke dette gå automatisk, at forum-programvaren skalerer ned bildene selv...?
Så tuller man rundt i garasjen og DAFFY (Camper'n) har fått montert ekstern varme dieselvarmer med ekstern tank. Takbøyler komt på toppen og plass til kano
I MIN garasje.....
God knall!
[quote="sveineka"]
Da fikk eg gjort litt på camperen igjen, etter ørten bensinfilterskifte var det vel på tide å skifte bensintanken. Følget fra ÅL lurte litt på om det var kaffelatte som var på tanken
I den forbindelse måtte jo motoren ut, og da denne byttemotoren spyttet litt olje ble det vurdert av kyndig personell at det var på tide med sylinderskifte, og som "alltid" var det jo noen som hadde ett sett på delelageret sitt, Takker John Harry som lånte ut 1641 sette sitt. Det kan vise seg at ved tidligere sylinderbytte på denne mororen, så har de klart å få stempelringene stillt samme vei, slik at kompresjonen ple blåst rett i blokka. Eller så virket motoren teit i lagrene. Så nå håper jeg at den skal klare å holde tritt med øvrige luftkjølte med orgeginalmotorer. Da mann fant litt rask på delelageret, så ble det satt på en ekstra dypsump, slik at den kan kose seg med litt mer olje
I MIN garasje.....
Dette blir nok en merkbar forbedring, Svein-Erik!
