Utrolig nok er det noen som driver med annet enn Lufavkjølt VW. Her kan en vise hva den delen av hobbyen går ut på.
Som sikkert flere har fått med seg så havnet jeg på "the dark side" av luftkjølt i fjor. Drømmen om en 911 ble realisert i form av en 1990 modell 964. Etter flere års leting (og sparing) falt valget på 964 som er nest siste generasjon 911 med luftkjølt motor. Jeg prøvde et par lokale biler og skulle egentlig tilbake for å spikre en avtale på en rød bil, da denne sorte med sort interiør bilen dukket opp på østlandet.
Samme dag var jeg i Oslo hvor jeg etter kort tid kunne fastslå at dette ble min bil :D
Bilen har gjennomgått en hellakkering under eierskapet til forrige eier. I mitt eie har fokuset vært å få kjørt og gjøre små forbedringer underveis. Her snakker vi bytting av falmede plastdeler i interiøret og generell dilling. Har også byttet til originale orange blinklys fremme og originalt ratt. Grøftelysene har blitt erstattet med RS luftinntak og RS bakfanger venter på montering. Originale 16" desin90 felger er skaffet, men foreløbig får 17" fuchs stå på. Bilen har en 3.6 liter luftkjølt boxer sekser på originalt 250hk. Denne har chip kit med annet luftfilter, luftmengedemåler, sportskat og cup eksos som skal utgjøre ca. 300hk.
Planer videre er i hovedsak å få senket den litt og fortsette med små forbedringer as we go.
(Flere bilder på instagram kontoen linket i signaturen - fyller på med flere i tråden etter hvert)
Luftkjølt Porsche er jo snadder, og dette er et veldig fint eksemplar! Tjusa deg, Christian!  8) :thup
cyberdog
Post by cyberdog »
Nydelig eksemplar dette.  Ser frem til flere bilder.
Fin bil!
Hvordan er den å kjøre?
Tøff så det holder, denne!  :)
regner med at du koser deg bak rattet på denne.  ;)
Har hatt gleden av å ha denne innom på garasjebesøk, og den er lekker!
Du får skrike ut om du må ha hjelp til å skrape/male huset
Takker for hyggelige tilbakemeldinger!
Mange sier Porsche er noe helt eget å kjøre enn andre biler, og det stemmer nok til en viss grad, men for oss som er vant med å ha motor bak og stående pedaler fra bobleverden er det nok lettere å finne seg til rette. Og kjenner man til eldre BMW så kan det minne mye om det også. Altså en blanding av BMW og boble :laugh:
Bilen er fast og fin å kjøre med et fint jevnt drag. Lyden er hærlig, spesielt mellom 5-7000rpm. Bilen veier nesten 1400kg så det er litt som skal dras på selv med 300hk. Siden det er 4-hjulstrekk føles bilen trygg også på vått føre. Bremsene er veldig gode, noe man merker når man setter seg i bruksbilen etterpå...
Så ja, jeg koser meg veldig bak rattet på denne, på tross av at jeg skulle hatt 5cm ekstra takhøyde ;D
Evt kan du jo lage takluke...  ;)
VW 181 wrote: Evt kan du jo lage takluke...  ;)
Jeg har takluke, og den stjeler vel 2-4cm siden de ikke monterer den oppå taket ;D
Da får vi prøve å legge inn litt flere bilder. Bilen ble alstså hentet i Oslo i fjor. Hjemturen startet på kvelden samme dagen jeg reiste ned og turen gikk uten noen problemer. Jeg var hjemme ca. klokken 6 om morningen, sov et par timer før det var ut å kjøre igjen. I fjor ble det kjørt flere turer til Førde, Florø og omegn :)
2015-08-23 11.58.28.jpg (257.5 KiB) Viewed 36693 times
2015-08-22 12.50.57-1.jpg (83.63 KiB) Viewed 36684 times
2015-08-22 12.51.12-1.jpg (91.09 KiB) Viewed 36689 times
2015-10-03 18.37.34-1.jpg (237.69 KiB) Viewed 36684 times
2015-10-16 21.37.28.jpg (179.6 KiB) Viewed 36713 times
2015-10-16 21.46.18.jpg (163.09 KiB) Viewed 36701 times
Glemte bildene fra hentingen ;D
2015-06-26 22.35.19.jpg (55.78 KiB) Viewed 36679 times
2015-06-26 20.36.29.jpg (72.89 KiB) Viewed 36689 times
Det er ikke så mange store ting som har blitt gjort, men mange smådetaljer har blitt tatt hånd om litt etter litt. Er ikke hjelp i å ha nylakkert bil om småting som falmede plastikkdeler og slitne skruer skal få ødelegge ;D
Pad Keeper ble installert i motorrommet for å skjule den typiske bølgete slappe isoleringsmatta øverst.
Original girkule ble montert. 993 style pynteringer ble fjernet til fordel for original sort look.
2015-10-16 15.36.03.jpg (47.9 KiB) Viewed 36681 times
2015-07-31 18.41.57.jpg (50.35 KiB) Viewed 36677 times
2015-07-31 18.42.46.jpg (42.34 KiB) Viewed 36690 times
2015-07-31 18.39.46.jpg (51.51 KiB) Viewed 36688 times
2015-07-31 18.40.31.jpg (52.79 KiB) Viewed 36676 times
Lysene i midtkonsollen med brytere for manuell kjøring av bakspoiler og låsing av differ var gåen når jeg kjøpte bilen. Dette er en gjenganger, og for å skifte de tre lyspærene må man egentlig kjøpe ny lysmodul som koster noen tusenlapper. Alternativet ble å fikse det selv ved hjelp av noen dioder, en motstand og loddebolt. En enkel jobb som er beskrevet av en nordmann som har spesialisert seg på 911 elektronikk.
http://www.bergvillfx.com/
Ved første tur på bukken på BBH ble det tatt en god underspyling. Har ikke funnet noe rust eller skader på selve karosseriet foruten i innerskjermene hvor tidligere eier gjerne har hatt litt vel store hjul og har subbet borti. Det har jeg punktsandblåst og dekket med epoxy og techtyl nå i første omgang for at det ikke skal få utvikle seg til noe mer. Ellers er det så klart noen skruer, braketter og slangeklemmer som er noe rustent etter 26 år, men det blir nok byttet litt og litt. I forbindelse med service og ventiljustering ble kjøledeksler rundt motoren plukket av og jeg tok en runde med sandblåsing, sveis og lakk. Dette er ikke synlig til vanlig, men det er jo kjekkere å vite at det ser greit ut :thup
2015-09-22 18.46.55.jpg (39.77 KiB) Viewed 36657 times
2015-09-22 18.47.04.jpg (52.83 KiB) Viewed 36676 times
2015-09-22 18.59.08-1.jpg (51.96 KiB) Viewed 36703 times
Det skal du ha, du gjør ingenting halvveis!!  :thup
Bilen er kjempeflott, regner med at du koser deg masse når du sitter bak rattet på denne..  :)
