startproblemer 1200, 64'modell (video og bilder)
nika500
Post by nika500 »
kjøpte meg ei boble i dag 1964 boble men får ikke start på den har aldri hatt vw før så er ganske fersk på området.
bilen har stått ute i 1 år.
vrir tenningen å motoren kinner men skjer ingenting. sjekket bensinpumpen men den var i orden. pluggene gnistet. prøvt med startspray men starter ikke :( noen som har en ide?. lastet opp en video:
IMG_0262 (Small).JPG (5.36 KiB) Viewed 4635 times
IMG_0259 (Small).jpg (58.17 KiB) Viewed 4593 times
IMG_0260 (Small).JPG (4.98 KiB) Viewed 4499 times
Sv: startproblemer 1200, 64'modell
det kan være stift som har klappa sammen, evn coil som har tatt kvelden.
nika500
Post by nika500 »
vist coilen er gåen vill det vell ikke være gnist i pluggen. spør kansje domt men hva er en stift?
OldBug
Post by OldBug »
Den sitter inni den saken tennkabene kommer fra!Fordeler, Rød sak på motoren. Under det røde lokket der,som åpnes ved å ta av to clips sitter stiften! Den er skrudd nedi der med en skrue, har en ledning i seg og tar borti stangen i midten. Det skal være et mellomrom der du kan justere med føleblad(hvis den funker i det heletatt da! Søk på justere stift el lign på google så finner du noe!! ;) ykke til
Prøvd med startgass? Kan ta ganske lang tid å få bensinen (som også er gammel og sannsynligvis dårlig) fra tanken og fram til forgasseren.
nika500
Post by nika500 »
Skal prøve med startgass etter jobb. Vist det ikke  funker får jeg prøve meg på fordeleren.
Tror den skal fungere skal vist vøre helt ny :)
Forsiktig sliping med et tynt, tynt slipepapir på flatene på stiften (ikke mye) :)
nika500
Post by nika500 »
Noen som har en enkel måte å få ut pluggene på? Ligger så trangt kommer ikke til med verktøy?
OldBug
Post by OldBug »
Har du prøvd med skralle med pluggpipe på eller slik pluggnøkkel?
skralle funker for meg ;)
nika500
Post by nika500 »
Ja men pluggene ligger så godt gjemt ned på sidene av motoren. skal se om jeg får lagt ut et bilde senere i dag :)
Nordtveit
Post by Nordtveit »
Trangt er det ja.. en slik en bruker jeg...
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... kel-12018/
lilleblå
Sv: startproblemer 1200, 64'modell (video og bilder)
Post by lilleblå »
Har hatt samme problemet med min 65 mod. Får den bensin og det er gnist på pluggene og fordeleren er noelunde riktig innstilt så prøv å slep boblen i gang. Hva som har gjort dette vet jeg ikke men jeg fikk dette problemet etter at jeg hadde byttet stift i fordeleren. Når den har startet og du har kjørt den litt så tror jeg den starter etterpå. Men det er viktigt at du har godt batteri på en 6 volt bil, ellers tar starteren det meste av strømmen. Lykke til  :thup.
nika500
Post by nika500 »
Den er blitt bygd om til 12 volt. Men hvordan stiler jeg inn fordeleren? Link? Finner ikke.
Kjøp denne, her står det du trenger:
Hvis du er medlem i vwacb, kan du også låne en eller flere av "Bug Me" dvd'ene. Dette er veldig greie instruksjonsvideoer som forklarer ALT om luftkjølte Volkswagen.
Jeg kan også anbefale deg å melde deg på et kurs i regi av StarBugs, der er det mye kunnskap å hente, helt fra begynnernivå og oppover. Jeg regner med at de drar igang nytt/nye kurs nå i vinter. Eller hva, Geir...?
Her er link til forrige nybegynnerkurs i motor: http://www.forum.vwacb.com/http://VWACB Forum/phpBB3/viewtopic.php?p=323021#p323021
