Reimhjul ??
Stjernelada
Reimhjul ??
Post by Stjernelada »
Hei !
Reimhjulet på dynamoen stikker for langt ut i forhold til reimhjulet på motoren.  :o
Dette resulterer i at reima vrir seg.
NOEN SOM HAR EN LØSNING PÅ DETTE ????    ???
Hadde håpet på å kunne kjøre til Breistein på onsdag  ;D
Sv: Reimhjul ??
Har du byttet  dynamoen eller reimhjulet siden de ikke passer  lenger?
Sv: Reimhjul ??
Jeg har vært ute for at det er et shims eller en tjukk skive mellom dynamoen og reimhjulet på dynamoen. du kan prøve å ta av det (hvis du har det) og se åssen det går da. Pass på at viftereima ikke er for stram heller.
Stjernelada
Sv: Reimhjul ??
Byttet ut fra uorginale til orginale reimhjul. Var litt kast i det på dynamoen og oljelekasje på motoren.
Er vel byttet dynamo på den ja. Er der forskjellige lengder på dynamoene ?
Sv: Reimhjul ??
Er ikke sikker på om det er forskjellig lengde på 12Vdynamoene, men reimhjulene er forskjellig.Reimhjulet til noen 6V dynamoene stikker lenger ut enn de på 12V. Bakplaten på dynamoen kan også monteres/shimses på forskjellig hvis. Det finnes også shims til begge reimhjulene. Jeg tror jeg har et sett med disse shimsene på Kranken.
Stjernelada
Sv: Reimhjul ??
Bilen er jo bygget om fra 6 til 12 volt. Kan det vere forskjell på vekselstrøm og likestrømsdynamo ?
Er jo mulig at jeg har reimhjul fra 6 volt.  ???
Sv: Reimhjul ??
Tror det hadde hjulpet med et bilde fra motorrommet her. Tipper reimhjulet på dynamoen er feil.
Stjernelada
Sv: Reimhjul ??
Da er reima endelig på rett kjøl  :angel:
Men fortsatt oljelekasje,  gode forslag mottas med takk !!!!!      :thup
Sv: Reimhjul ??
Hvor lekker den?
Stjernelada
Sv: Reimhjul ??
Usikker på hvor det lekker, skulle vert på bukk. Hiver det rundt i motorrommet med reimhjulet.
Hadde håpet på der var folk på breistein i kveld.
Sv: Reimhjul ??
Start med og avfette motoren og vask den skikkelig. da er det lettere og få overblikk over hvor og hvor mye den lekker.
Sv: Reimhjul ??
-bunnplugg/pakning rundt bunnlokket
-støtstangrøyrpakningar
-simring+o-ring bak svinghjulet
-toppdekselpakningar
-oljepompelokket
-oljekjølar
-oljetrykksbrytar
-dynamofot/påfylling.
-kamplugg bak svinghjulet
-mellom blokkhalvdeler
sortert etter sannsynligheiten for lekkasje.
ps: du treng ikkje bukk for å legga deg under bilen med lommelykt
Sv: Reimhjul ??
ops! gjekk glipp av denne detaljen "Hiver det rundt i motorrommet med reimhjulet."
A: reimhjulet ditt er ødelagt
B: reimhjulet ditt er repro
C: kasteskjeva inni blokka står feil veg
D: blokka er utsleten+masse endeslark
Stjernelada
Sv: Reimhjul ??
Takk for mange svar  :)
Er det mulig at motoren får for lite lufting ?  Står ett bitte lite filter på veivhusventilasjonen......
Stjernelada
Sv: Reimhjul ??
Da viser det seg at oljen kommer ut mellom motor og gearkasse.
Så da er det vel bare å få motoren ut av bilen i nærmeste fremtid.
