Det går fint detTistlo wrote: Deg ja;) eg lurar på om eg har gått på ein smell ang dei lysa til deg, for eg har leita opp og ned i mente der eg trudde blinklysa låg utan hell..mulig eg har sett meg blind på størrelsane for eg fant mangen av den typen du alt har.. ellers fant eg ein nos reflektor til baklys vist da er noko du vil ha? men eg har fortsatt eit håp om att det finst sånne blinklys oppå garasjeloftet, skal sjå imorgo tidlig.vist ikkje må eg berre beklaga![]()
Sv: Ryddesalg på deler
Ny forespørsel: Har du kjøledeksel fra type 3-motoren du slaktet for en stund siden? Jeg mangler de blikkene som ligger over sylindrene på begge sider!
akkuratt dei blekkene har eg vel fortsatt liggande einplass bak garasjen trur eg. motoren har eg og
Klarer meg med blekkene, tror jegTistlo wrote: akkuratt dei blekkene har eg vel fortsatt liggande einplass bak garasjen trur eg. motoren har eg og![]()
fanken da har eg gløymt tommy! send meg adresso di på pm so sender eg fredag(får ikkje tid før)
henrik eg skal sjå om eg klarar å grava fram blekkene idag
klarer du torsdag? da har jeg det i posten på lørdag. tenkte jeg skal prøve få den til og starte og gå der den står og kjøre den hjem for egen maskin. så slipper jeg stress med og leie henger.
eg skal eigentlig til bergen å sveisa imorgo, men eg kan jo gjera eit forsøk på å få levert pakko på posten når dei opnar dørene og so fyka ned til byn:)
Hvis blikkene kan bli med i bilen til Bergen i morgen, så kan jeg plukke dem opp der du måtte befinne deg. Er det mulig?
me får sjå, eg spring ifrå plass til plass for å leita fram deler som skal både sendast og bringast med, men vist eg finner dei tar eg dei med og gjer deg ein lyd imorgo
Den er grei. Er på jobb fra 4, så det må i så fall bli før den tid
etter ein god del graving og roting i haugen bak garasjen dukka dei jaggu meg opp desse blekka! ser riktignok ut som dei har vore gjennom krigen då:) leverar dei til oldbug imorgo tidlig, som deretter får dei levert til dalland, og so må me gå ut ifrå att dalland har fått blekkene vaska, retta, sandblåst og pulverlakkert til du skal henta dei på ettermiddagen imorgo
litt meir:
bøttestolar, stygge som fy men funkar jo igrunn. 1303 understell som er lett å ta av stolane og kan brukast til andre ting. 300kr eller bud for begge
tank til ukjent modell??? nokon som veit kva den kjem frå? og vil ha den=?
- DSCF7085 (Small).JPG (49.35 KiB) Viewed 3180 times
- DSCF7087 (Small).JPG (49.08 KiB) Viewed 3193 times
- DSCF7088 (Small).JPG (5.36 KiB) Viewed 3256 times
- DSCF7089 (Small).JPG (62.3 KiB) Viewed 3190 times
- DSCF7090 (Small).JPG (70.3 KiB) Viewed 3176 times
Tanklokket (M/oljelokk) og det speilet på høgre side..
Har du det enda?
Byr 200kr for dei delane der dersom du har dei enda.
Og du har ikkje nokon små runde lykter liggandes vel? Slike som kan monteres på fangera.
Type 10-12 cm i diameter?
Har du det enda?
Kjenn at det dræg!
