Felger ønskes kjøpt
Dauingen fra Drange
Felger ønskes kjøpt
Post by Dauingen fra Drange »
Eg ønsker meg et par med breddete originalfelger med kapsler. 4 x130 mener eg...
Andre typer sportslige og fete hjul kan også være interresant..
Noen må jo ha nåkke liggende på lur  :thup
-1971 VW1302 Boble Cab
Sv: Felger ønskes kjøpt
kor breie felgar skal du ha? kan evt laga eitpar til deg. har ikkje emner som er meir enn 6,5tomme, vist du klarar deg med 6tommar er da endå bedre fø eg har mest emner til da:)
kapslar har eg og i ymse stand
har ellers eit sett med allycat felgar som eg kan selga,og om du har tilgang på alutig og dreiebenk so har eg eit sett med riviera felgar der eine felgen har fått knekt av ein bete på kanten som må sveisast og dreiast ned att.
Dauingen fra Drange
Hmm...
Eg hadde håpet på 8-9 tommer bak og 5 tommer forran eller noe.
Eg har et sett med originale felger vi kan bruke. Kanskje 6,5 holder..
Hvor får man fatt i emner?
Har du noen bilder av allycat felgene? Eg har en kar som har sveiset alufelger for meg før (men det koster litt)
9tommar trur eg ikkje du får under orginalskjermar, men 8tommar skal gå vist du har godt med senk og rett innpress
orginalfelgar 4bolts har eg massssse av so da er da minsta problemet. eg veit ikkje om da finst serieproduserte bilar med 15toms stålfelgar breidare enn 7tommar ?? eg har fått tak i felgar på den lokale hoggaren, kjøpt av andre eller hjå dekkforhandlara med litt lager.
da som går an på so breie felgar er jo å skjera av dei ytterkanten, valsa ei plata i passlig size og sveisa til felgen og sveisa kanten på igjen. men da er massse arbeid både før og ikkje minst etter sveisinga.
allycat felgane kan eg ta bilde av, ellers er googel sikkert til hjelp :)
T.Dahle
Post by T.Dahle »
Jeg slenger meg på her, Tistlo....
...for jeg trenger felger.
Kjøpe eller bytte eller delbetaling... :-)
Har noen 5 bolts felger (lukket) med piggdekk, dersom det kan være noe.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=36925553
Hilsen
Truls :-)
- 1970, VW 1300 (solgt)
- 1968, VW 1300  prosjekt
Truls, eg sendte deg ein mail ang den annonso for eitpar dagar sidan, mulig den ikkje kom fram? hjulene du har er eg intrisert i.
vist du og skal ha bredda felgar so kan me jo ordna ein deal.
legger med eit bilde av eine felgen eg har laga te "daudingen frå drange"
detta er altso 6,5toms bana. 6toms felg har 12mm mindre kant
felgane vil trenga sandblåsing etterpå. anbefalar dei på askøy, vist ikkje kan eg sikkert få ordna da her i bygde, men må undersøka prisar isofall
DSCF6948 (Small).JPG (53.22 KiB) Viewed 1208 times
T.Dahle
Post by T.Dahle »
Oi... den meldingen har jeg ikke registrert.
Jeg tar vekk de gamle felgene fra finn.
Trenger du de felgene jeg har så får du dem,
så gir du meg en pris på 4 felger til meg.
Jeg har en 1300 -68, er ikke det 4/130 boltsirkel?
Jeg har EN stk. fem hullsfelg til, den har et sommerdekk fra Viking.
Vinterdekkene er av merket ESSO.
jippi... :-)
svar meg på eposten so tek me da darifrå:)
