Hjelp til bredding av eksos, sveis eller oppvarming...
Sv: Hjelp til bredding av eksos, sveis eller oppvarming...
HVIS dere velger å bøye er det sikkert nok gods til å slipe av litt på anleggsflaten på anlegget for å rette opp. Men det er jo praktisk å ha det justerbart
Absolutt. Vil si det var den beste løsningen. Syns Dalland skal følge moten og donere deg en fin whisky for forslagetStarBugs Geir wrote: Men det er jo praktisk å ha det justerbart![]()
Skikkelig gluping Geir!
Skal donere to lett cider til deg.
Eksosrør er skaffet!
Snart ut på BBH å begynne montering eller kanskje mer fornuftig... kaffi drikking!
Biltema har noen rør/skjøtestykker som vil funke, men er usikker på om du får de i rett dimensjon. Veldig enkel løsning om de passer
>> http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Motor ... Skjoteror/
Har sett på de på jobben, det er vag sitt design.
Men desverre ingen små nok.
Det bordbeinet var for lite, må være 38 innvendig mm.
Noen tips hvor?
Noen tips hvor?
Svendsen Eksos i Åsane har 38mm (1 1/2) rør, og lager dette til deg kjapt
. De presser ut/lager skjøtestykket for deg for et par hundrelapper
. De sveiser sikkert ene delen fast også (hvis du vil), slik at det blir 100%, OG justerbart. Men det koster jo sikkert litt ekstra. De holder til ikke så langt fra Biltema, videre inn BAK Vianor og til høyre. Ta med annlegget og få løsningen helt skreddersydd. Blir ikke dyrere enn å leite rundt etter rør, og det er en veldig enkel jobb når du har verktøy til det.
http://www.svendseneksos.no/Kontakt-oss
Bilxtra hadde ikke, heller ikke eksossjappen i Kjøkkelvik. Så Svendsen høres ut som en plan
Tror vi prøver først å kappe de alu røra som er 1mm for små, snitter ett spor også legger eg inn alu tynnplate fra malingspanna over der den lille sprekken blir.
Satser på at det er bankers, hvis ikke får eg kanskje høre med svendes etter hvert..
I have made some shit for you.
- SUC50135 (Kopier).JPG (48.78 KiB) Viewed 1433 times
