Nesten desperat.
Ida Bjuris
- Juniormedlem
Nesten desperat.
Søren klype, jeg hadde tenkt å cruise til Hardanger i helga, men bilen stinker bensin, og jeg tror endelig jeg har funnet ut hvorfor.
Men det er jo ikke godt å si.
Tror jeg trenger et nytt påfyllingsrør hvis det kalles det. Røret fra påfyllinga til bensintanken.
Har noen det? I morgen, torsdag kveld?
Sv: Nesten desperat.
Er det sikkert at det er røret og ikke gummipakningene ved slangeskjøtene? Det skal være noen tynne gummimansjetter mellom slangene og rørene, disse smuldrer gjerne opp med årene og da har du det gående... Rust er sjeldent å finne på disse.
Uansett - her er det vel snakk om 1302 tankpåfylling, den er vel noenlunde lik på 1302 og 1303 men ikke på 12-1500?
Ida Bjuris
- Juniormedlem
Uæ, jeg vet ikke.
Har alle slangene tror jeg, for det er så mange som har sagt sin mening at jeg har handla inn.
Altså, de slangene som går ut eller inn fra tanken.
Men mener du den gummigreia som er rundt påfyllingsrøret helt inntil bensintanken? For det stinker bensin.
Men påfyllingsrøret er løst og litt sprekkete. Men kanskje det er helt greit at den er slik?
OK, da er det kompente folk som har tegnet og fortalt allerede, da skal ikke jeg forvirre deg mer
Er metallrøret sprukket så er det definitivt klart for utskifting!
Blir nok bra skal du se!
- RZR-Marius
gå ut. ta vekk papp og rask som ligger over påfyllingsrøret. Ta ett bilde i godt lys og post det her.
1200 -58 1/6 -67 Singelcab
Vist slangen din ser sånn ut: http://www.vwnorge.no/index.php?action= ... 5337;image e han bås
Og dersom du manglar dei to gommi foringane på kantane so vert da lekasje: http://www.vwnorge.no/index.php?action= ... 5441;image
Dei må du skaffa deg, varma litt og bretta over kantane: http://www.vwnorge.no/index.php?action= ... 5461;image
So kan du montera ny fersk slange: http://www.vwnorge.no/index.php?action= ... 5463;image og fylla bensin og reisa te hardanger
Ida Bjuris
- Juniormedlem
Åh, for en fin presentasjon av mulig løsning av problemet mitt!
Jo, den gummislangen som skal ligge rundt påfyllingsrøret er der, men er 1/3 av den lengden på bildet, og sitter fast med to harde grå pakninger innerst mot tanken.
Den stinker og er fuktig.
Kan jeg få tak i en slik dings i Bergen uten å bestille? Og trenger jeg gummistrikker/pakninger hvis jeg har de andre?
Takk for hjelpa, hilsen Ida som liker å få det inn med teskje.
Arti at jeg sitter å spiser egg med teskje nå forøvrig
Det skal kun vera dei to gummistrikkane som pakning. vist dei ikkjje er der, eller er i dårlig stand so er det feilein ivertfall.. Sånn bensinslange får du på tess men meinar den kostar ca 1000for meteren minst
Ida Bjuris
- Juniormedlem
Men hvor får jeg tak i de gummipakningene?
F.eks. fra Unneberg...
Gummipakninger:
http://www.unneberg-bil.no/webshop?refe ... =i&id=2813
Gummislange:
http://www.unneberg-bil.no/webshop?refe ... =i&id=8255
Gummipakninger:
Gummislange:
Ida Bjuris
- Juniormedlem
Jeg er litt forvirra.
Den gummigreia som er myk og ligger rundt hele påfyllingsrøret. Hvor kan jeg få tak i det?
Den lille dingsen kan vel ikke koste 1000 kr meteren?
Hei Ida!
Del nr. 7 på bildet koster vel 35.- , det er vel som regel denne tynne gummien som ryker.
Nr. 8 koster 160.- og er bestillingsvare.
Ida Bjuris
- Juniormedlem
Okei, takk!
Men jeg lurer, må man ha gummipakning hvis jeg har slik hard "vanlig" pakning?
Det skal kun vera gummi pakning/strikk rundt røyrstompane, ingen "vanlig pakning
Ida Bjuris
- Juniormedlem
Oi, jeg fant en gummipakning.
Men hva har den stripete ruglete tingen som ligger rundt påfyllingsrøret for funksjon?
- bensinr (28.36 KiB) Viewed 1965 times
