Djupevik's 1966 Boble
Sv: Djupevik's 1966 Boble
Når du har skrudd av den gamle bensinpumpen må du sjekke bakkelitten som står under pumpen, er det sprekk i denne kan det være problemet ditt med olje i bensinen.
PresisKristian Gelin wrote:tror Jon mener bensin i oljen her ?Jon T wrote: Når du har skrudd av den gamle bensinpumpen må du sjekke bakkelitten som står under pumpen, er det sprekk i denne kan det være problemet ditt med olje i bensinen.
Supert! Det skal jeg sjekke. Jeg har en ny sånn bakelitt i den bestillingen fra machine7
Jeg fikk et tips fra han på unneberg om å bruke en bolt som man skrur ned i bakelitten og bruker denne til å dra den ut. -Om det behøves såklart
Men vist det blir sånn at jeg må skifte denne også, må jeg ha et form for middel for at den nye skal bli helt tett? Pakningene kunne man vist bare smøre med litt motorolje eller tilsvarende for å oppnå best kontakt.
Men sånn strengt tatt skal vel ikke bensinpumpa lekke bensin ned i blokken? Det må vel vere selve pumpen som er lekk og ikke bare en pakning mellom bakelitten og pumpen som kan være problemet hos meg?
Nå blir det masse snakk og spørsmål her fra meg, men dere får bare overse det om det er til plage
Regner med det blir bedre etter hvert som jeg begynner å skru litt selv
dette blir morro! De er jo et prosjekt å få ut! Det vet jeg alt om
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=881.0
Hehe. Ja den tråden hadde mye interessant info om bakelitten
Har faktisk vert innom den før en gang når jeg tenker meg om.
Vel vel... Jeg håper virkelig jeg slipper å skifte min, såg ikke ut som det kjekkeste å drive med for en nybegynner. Spesielt ikke når ting knekker og havner nedi blokka.
I dag fikk jeg de siste delene jeg har bestilt
- DSC09585 (Medium).JPG (62.45 KiB) Viewed 9590 times
- Bjørn Hjellestad
Her har du helt rett, bensinpumpen skal være tett i seg selv, lekker pumpen havner bensinen i oljen uansett, pakningene i forbindelse med bakelitten skal holde oljen inni blokken
Takker for det. Greit å avklare sånne småting
Da var bambushylle anskaffet. Etter en runde med en støvklut så synes jeg den ser ganske bra ut. Litt svai i den, men det går vel kanskje an å legge i press og bøye tilbake over tid. Takker Tistlo for handelen
- DSC09593 (Medium).JPG (35.54 KiB) Viewed 9536 times
Hm.. Såg den hylla litt kjent ut, skal tru?
Hehe, er nok ikkje den du kjenner til, for den henger vist fortsatt på veggen i Arna ifølge Tommy.. (Bump i tråden din Christian.. skjedd noko meir?)
Hey! Ikke så mye action her. Skal hjem i påska, men ikke før torsdagen. Håper det blir fint vær for litt boblecruising og at jeg får skiftet bensinpumpa da
Skal komme med rapport/flere spm da
bambushylla i arna har vi beslaglagt for å dekke lagerleien
Påskeoppdatering!
I går tok eg påske og vendte snuten heim mot Førde og bobla. Første stopp var såklart garasjen. Eg var spent på om bobla ville starte etter vinterdvalen, men det gjorde den. Tok litt tid før bensinen kom fram, men då starta den gladlig
Eg cruisa ca. ein halv tank før dagen var omme, og i tillegg fekk eg prøvd ein nydeleg Karmann Ghia
[img width=800 height=600]http://www.djupevik.com/shared/boble/DS ... rge%29.JPG[/img]
I dag stod bytte av bensinpumpe og olje for tur. Det var litt knotete å komme til den bakerste skruen på bensinpumpa, men bortsett fra det gikk det som smurt.
Eg fylte den nye pumpa med grease som det stod i Haynes'en og skrudde den på plass. Eg prøvde også såvidt å rikke på bakelitten og fekk inntrykk av at den ikkje er knekt, så den fekk stå i fred
Ellers så måtte eg lage meg telt sånn at eg fekk fred fra regnværet som starta akkurat når eg gikk ut.
Gammel pumpe:
Ny pumpe full i gris:
Ny pumpe på plass, og eg har offisiellt skrudd på bil
Tar sikkert å demonterer den gamle pumpa og ser på tilstanden der også, så er jeg i alle fall mer sikker på at dette ordner bensin i olje problemet.
Oljetrykksmåleren var ikke helt fastskrudd, så den skrudde jeg inn noen runder. Tror ikke den stikker av noen plass, men skal denne være helt fastskrudd eller ikke?
Var også tenkt å få på ny klemme til stabstaget framme ettersom den gamle var rusta sund og knekt av. Men det ser ut som eg måtte gi meg på det i første omgang ettersom eg mangla verktøy til å klemme denne sammen slik at eg får satt den fast.
Kom på en ting som var litt morsom. Når eg var på Hop å handla bambus så stod eg å "skraut" over at det var hull i hjulbrønnen når en av dere spurte om standen på bobla mi. Men jeg har vist husket feil, for der var det ikke hull
Her er også et bilde av interiøret som jeg mangler en brun førerstol til:
Ønsker folk en god påske videre
Gammel pumpe:
Morro det skjer noko her!
Oljebrytaren skal sjølvsagt vera heilt innskrudd utan so går da fort gale,, og til å festa stabstag festene med, so treng du ei vannpumpetång
Flott Ghia Cab!
Flott Ghia Cab!
