DIY sandblåsekabinett prosjekt
Padden
Post by Padden »
Etter og ha vurdert litt sandblåsekabinetter frem og tilbake har jeg funnet ut at de jeg vil ha er for dyre, og da kan jeg like godt bygge et selv. Eneste vesentlige forskjellen på de dyre og de billige er størrelsen på kabinettet. Et sandblåsekabinett er jo i prinsippet bare en kasse med et vindu i og en sandblåsepistol. Så jeg tenker og bygge ett i 22 mm sponplate evt finer, vindu blir en glasshylle fra ikea, og sandblåsepistol blir fra biltema eller jula. Biltema sin bruker 170 liter luft pr min mens jula sin bruker 400 liter luft pr min, og som alltid tror jeg at mest er best så jeg satser på og gå for jula sin. Hansker blir gode gamle oppvaskhansker evt sveisehansker festet til et 110 mm pvc rør. Noen som har noen innspill og gode ideer og komme med?
Sv: DIY sandblåsekabinett prosjekt
Ikke dumt det! Blir ofte greiest når du lager det sånn du vil ha det. Har et Biltema-skap som sliter med to ting:
1) Filteret tettes hele tiden = sandstorm og umulig å se noe...
2) Med et brukendes arbeidstrykk (sikkert for høyt for spec´en ::)) buler platene ut og det lekker i skjøtene.
Konklusjonen er at du bør ha et skikkelig avtrekk med et "industri"-filter og at det må være solid skrudd sammen. En avtrekksvifte fra en ventilator og noen gode rør er sikkert plenty. Kan sikkert lages i solid kryssfiner med sikaflex i skjøter. Ellers hadde vi en fin how-to her da Alutig laget seg kabinett, og det har vel også vært noe på vwnorge.
Fant noe her:
http://www.joeshome.com/projects/blastc ... efault.htm
[img width=800 height=578]http://www.freepatentsonline.com/7104872-0-large.jpg[/img]
http://www.freepatentsonline.com/7104872.html
Komplette tegninger og beskrivelse av ett her: http://www.maurer-markus.ch/ford_a/tipp ... ne.en.html
Da får du nok mange venner;)
Ang. hansker, så er de hanskene som er montert i blåsekabinetter temmelig mye mer solide enn oppvaskhansker, så jeg anbefaler skikkelige saker der. Oppvaskhanskene tåler sikkert ikke en trykkdusj fra blåsepistol engang. Würth har sikkert noen skikkelig hansker, vil jeg tro.
Lykke til med prosjektet!
Du kan sikkert få noen tips av Trygve på Krankenhaus som bygde det sandblåsekabinettet som er der.
S
Padden
Post by Padden »
Nå sittter jeg på breistein og har kjøpt inn materialer og er klar til og gå i gang, oppdateringer kommer. Takk for tips!
Solan wrote: Ang. hansker, så er de hanskene som er montert i blåsekabinetter temmelig mye mer solide enn oppvaskhansker, så jeg anbefaler skikkelige saker der. Oppvaskhanskene tåler sikkert ikke en trykkdusj fra blåsepistol engang. Würth har sikkert noen skikkelig hansker, vil jeg tro.
Biltema hadde hansker å få kjøpt ekstra til sitt kabinett tidligere, men jeg finner ikke noe på det art.nr. lenger (15-378)
Men disse ligner fælt...
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Arbeid ... shansker5/
Bra du lagar DIY tråd! Alltid noko å lera då! Og det er alltid bedre med heimalaga enn kjøpt,, sjølv skal eg snart igang med å laga eit stort kabinett, 1500 x 700 x 800mm Så får eg ivertfall ein forstilling inni :) Det skal sjølvsagt lagast i stål.. men lurar sjølv på kva eg skal bruka av hanskar og andre fasilitetar.
Eg har ikkje avsug, men tenkte å laga ei pipa og setta på eit oljebadsfilter frå 13-1600boblemotor, med eller utan olja.. Det er bedre enn eit tett kabinett,, for lufta må jo ut einplass.
Kjør på med bilder og beskrivelser :)
Padden
Post by Padden »
Nå er rammen ferdig og den ble 120x80x75, da skal en forstilling akkurat kunne presses inni :) Til utlufting har jeg en baderomsvifte som jeg tenker og kjøre en slange på utløpet og ned i et vannbad, vi får se hvordan det funker. Hvis ikke får jeg finne på noe annet lurt, men har troen på at det skal gå fint. Til hansker skal jeg alltids finne noe brukandes. Så litt på og lage et i stål jeg og, men det blir for mye styr med det, hvis skulle jeg klare og slite hull i en finerplate kan jeg bare skru en ny utenpå.
Flott med "fiks det sjøl" tråd!
En liten ting å tenke på er silikose.. ikke at eg tror det er så farlig med "litt" blåsestøv, men no har eg i hvertfall nevnt det ;)
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?ID=9332007
hvilke størrelser kompressorer bruker folket til jobben ?
Jo større jo betre!
Eg har prøvd sandblåsing med gebe 50 liters kompressor, leverar i underkant av 300liter/min. Går SEINT å sandblåsa då.. Eg tar sikte på å stå på eiksenteret med det nye kabinettet mitt, 700 liter i minutett der. Men 500 skal fungera greitt.
Noen bilder:
[img width=450 height=600]http://i188.photobucket.com/albums/z278 ... G_0201.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://i188.photobucket.com/albums/z278 ... G_0202.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://i188.photobucket.com/albums/z278 ... G_0204.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://i188.photobucket.com/albums/z278 ... G_0203.jpg[/img]
Padden
Post by Padden »
Som dere ser av bildene til jon begynner det og ta form, ble mye måling både med øyne og meterstokk men tror det ble bra til slutt. Noen litt store gliser ble det mellom platene her og der men har kjørt på med akrylfuge så satser på det blir tett. Begynte og trodde to patroner skulle holde, men måtte be jon ta med to til. Og det går nok ennå fire til, men da er alle skjøter fuget både innvendig og utvendig så det bør bli tett. Satser på det blir noenlunde ferdig i morgen.
Tips til hvor man får tak i glassblåsesand til en anstensdig pris mottas med takk, eneste jeg har funnet er 700 kr sekken (25 kg) og kan tenke meg det går ihvertfall to sekker så da blir det dyrt..
Store glassmestere trur eg har fin glasssand, veit ivertfall om ein som har fått kjøpt glasssand av glassmester. Veit ikkje pris, men sikkert billigare enn gasolin sin..
Det her blir flott! :thup
Hadde jeg hatt Mini Morrisen ennå så kunne jeg fått blåst den inni der!
