Marius sin -73 1300 S.
RZR-Marius
Post by RZR-Marius »
Introducing, Jazztobakk!
Da min 1303s Big begynnte å bli VEL lite pen å kjøre rundt i til dagen måtte jeg på utkikk etter ny bil. Har kjørt boble som bruksbil de siste 4 årene, året rundt så jeg var ute etter en pen bil av nyere dato. Hadde tenkt på Sveins 1300S ved flere anledninger, og til slutt ble det avtale med the King of hofteSwing, Lysø Industries.
Clutchen var sleten så jeg tok ut motoren og heiv i 1600n fra min gode gamle gullbig. Forøvrig en motor som har fulgt meg gjennom ca 6 år og 4 biler nå.
Etter noen uker svevende over bakken i en evig duvende og svaiende tilværelse var jeg så grønn om nebbet at jeg ikke hadde noe valg. Når jeg i tillegg fikk en særdeles dirrende pekefinger fra Bergens nr1 Derrick fan Knut Sømoe måtte noe gjøres. Bilen måtte senkes. Lite bemidlet men akk så sjøsyk kom redningen i form av Hjellestad Mekaniske som hadde balljoint senkespindler på lager. Jeg hadde liggende linkpin senkespindler fra ett tidligere prosjekt så vi byttet reint og jeg kunne gå igang.
Calipperne på Jazztobakken var imidlertid finito så her måtte det mer deler til.
Heldigvis lå det enda litt passende deler i hyllen. Kjøpte ett Kerscher bremsesett til den første boblen min, men kom aldri så langt at det ble montert. Tysk nøyaktighet sørget for at alle deler var på plass og de sklei på uten problemer.
Litt panikk i begynnelsen dog, da det var minimalt med bremseeffekt i de  ??? Hjellestadguttaboys diskuterte fysikk i det vide og det breie og det ble til slutt enighet om at det den større calipperen trenger mer saus for å stoppe godt. Etter en dags kjøring bedret det seg dog betraktelig, men på sikt skal pumpen som fulgte med settet på.
Den ble god å kjøre med senken og bremsene, det er dog endel mer fiks som må til før jeg er godt nøgd..
1200 -58  1/6 -67 Singelcab
Sv: Marius sin -73 1300 S.
Fin bil du har fått deg Marius.
Men husk: jazz er dass...
RZR-Marius
Og navnet? den er jo en superfunky 70 taller, reine Jazztobakken!
To do list:
MASKINSAUS by Greenbug.
Fikse førersetet som plutselig mistet en skrue og ble skeevt.
Bytte fremre kassefestet før det rister ut tennene mine.
Få liv i spylervæsken
Fylle olje på kassen og krysse fingrene.
Montere tilbake sikkerhetsselen som kjørte på SCC i JonTs blå rakett
Bytte speedowire før snuten gir meg flere prikker.
Bytte div oransjelakkede pakninger m svarte
Fikse dørlåsen så ikke døren hopper opp i hver sving.
Smalere framdekk før eg gnir meg gjennom til bagasjerommet.
Nye dempere framme før eg gnir meg gjennom til blinklysene.
Fikse soltaket så jeg kan lufte håret litt.
Senke ett indre hakk bak.
Montere swaybar.
Få lakket BRMene.
Montere skivebremsene bak.
Senkeforstilling. Den er da fortsatt aldeeles for høy!
Kaste skvettlappene etter vintern.
og så bortetter...
RZR-Marius
Jon T wrote: Fin bil du har fått deg Marius.
Jazz er ei dass din rass!!
Skulle gitt den en heftig omgang med en maskinsauser!
RZR-Marius
Det er jo øverst på listen Mort1!
Bøyer meg i støvet og tar en HipSwing for The King of Orange County (=Sørås) Way to go!
:thup
Har kanskje en donerbar speedowire til deg på lager
Schlenger på en one-liner på kjøpet her:
Tights kalles nå mumlebukser, du ser leppene beveger seg, men du hører ikke helt hva som blir sagt...
RZR-Marius
hihihihi, mumlebukser.... hihihihihi.
Nice Lysø! Vi snakkes nærmere om wire!
(selv om jeg innbiller meg at den går ENDA fortere uten wiren, mindre belastning på hjula høhø!)
Håper på å få til en optimalisering av svingakselveigrep med denne bilen, se om ikke eg kan ta igjen Greenbuggen i grimesvingene!
Crusing sjæfen Mac dyregod
Fin tralle det der..  :thup
Blir vel litt polsk frijazzpreg over dette prosjektet, M - litt rykk og litt napp, sånn det skal være... Ingenting galt med det, fint som snus, faktisk. Generaltabber unngås med all den Zenkenerfahrungen du har nå. Bare husk - ingen skræving, så er vi der - har The Tool for jussing bak til låns når så langt kommer.
RZR-Marius
Jeg lurer nesten på om det hviler en liten forbannelse over Jazztobakken. Det skjer stadig småting og idag var intet unntak. På vei til jobb idag fant plutselig glasset i sidespeilet ut at det ikke ville mer og hoppet av på sjølinjen. Pang sa det når det tok veien innom siden og laget en fin stripe der. Heldigvis kjørte jeg for fort så de langt der bak ikke fikk det rett i trynet. På vei hjem ikveld smalt det plutselig godt i frontruten, jaggu meg en solid steinsprut og en god sprekk. Wattafåååk?!
Er den hjemsøkt? Er det noen som har dødd i bilen av en overdose sterk tobakk? Prøver vedkommende å true meg til å senke mer før bilen går i oppløsning?? jeg tror det. Hva tror du?
ps; Har du en frontrute og?
Protection from Hex and Curse Spell
Ingredients:
Armour
Shield
Metal sheet
Salt
Rosemary oil
Possum guts
Purple scented candle
Sesame seeds
Lavender oil
Procedure:
Place armour, shield or any metal sheet in the centre of a circle drawn with salt. The circle should be 10 centimeters in length. Line the outside of the salt circle with rosemary oil. Place the guts of a possum on the salt.
With a scented purple (cinnamon) candle, set the oil on fire. Chant the following,
“Cook and simmer, boil and bubble,
Hexes and curses may you no longer trouble.
Your powers be fed to the giant asleep,
May it swallow the jinx in its slumber so deep”
:thup
Marius: har en rute stående til deg, blir din for en god klem?
RZR-Marius
Takk Hansemann, skal prøve den der!
JonT, du skal få en på hvert kinn og ett solid klapp på ryggen! Ka årsmod e an fra?
Er vel bare et hint om at bilen trenger saus tenker eg  ;D
