Sv: Late-looker - 1969 modell
Skal ikke stå på gjengetapper ser jeg!! Takker for tilbudene!
Får holde liv i denne tråden.
En times jobb + to timers hyggelig prat, og dørfalsen på passasjersiden er kvitt den verste rusten.
- dorfals - for.jpg (39.54 KiB) Viewed 6111 times
- dorfals etter.jpg (34.04 KiB) Viewed 6073 times
- Bjørn Hjellestad
Yes! Gleder meg til å se denne med stor motor og kul gearkasse!
Enig!Bjørn Hjellestad wrote: Yes! Gleder meg til å se denne med stor motor og kul gearkasse!![]()
...men jeg visste ikke at du kunne få sånne saker på IKEA (dvs flatpakka...)...?
Men Svein da, det er jo det siste nye hos Biltema....Solan wrote:Enig!Bjørn Hjellestad wrote: Yes! Gleder meg til å se denne med stor motor og kul gearkasse!![]()
Da var det en langøkt i kveld. Rett fra jobb, plukke opp en pizza og 6 timer på Kranklenhaus.
Tok innerskjermen bak og blåste den langs hele kanten. Lurer på om jeg skal beholde den tektylen som er igjen under nå eller fjerne den også. Hva sier dere?
Flyndren er nå (nesten) flådd. kun girstang og staget i tunnellen igjen.
- innerskjerm bak.jpg (84.06 KiB) Viewed 6017 times
- flyndre.jpg (90.62 KiB) Viewed 6023 times
Godt jobbet, Erik! Tectylen blir vel neppe noe problem, men på den andre siden..?
Gody jobbet Erik, når regner du med å levere fra deg flyndren og karosseriet?
Må bli litt varmere i været før jeg sender det fra meg. Vi har en del sveising igjen på bunnen også - og nå har Trygve fått en filminnspilling så han er mye borte. Blir ikke arbeidsledig likevel. Timene går med plukkingen og rustarbeidet.
Blir litt plukking med skaping av understellsmasse og sandblåsing. Er ikke så effektivt, men tenkte å ta en langdag i morgen rett etter jobb og ta resten av asfalten. Var innom et par timer i kveld.
Var på Wurth og kjøpte noen hansker. Bedre disse enn både engangshansker og biltemahanskene. Koster ca 199 kr + mva for 10 par.
- 19,80.jpg (78.87 KiB) Viewed 5971 times
- sistetektylen.jpg (64.9 KiB) Viewed 5985 times
Hengsel-boltene mine skal erstattes med "kvikklåser"
- hengfor.jpg (79.06 KiB) Viewed 5986 times
- hengetter.jpg (102.43 KiB) Viewed 5975 times
Har blitt litt mer jobbing. Sandblåste under platefalsen som holder teppet på plass på kanalen i døråpningen, men etter et par kvelder med jobb, fant jeg ut i dag at den ble for tynn - så jeg fjernet likegodt hele greia.
Lurer litt på om jeg skal lime teppet og skru det fast med en slik blank innstegslist i døråpningen. Masse rust bak denne listen, så det er greit å vite at det er rent under. Noen som har et bilde av en kanal med en slik blank list montert i døråpningen?
Kan ta noen bilder neste gang.
Noe sånt Empi-opplegg du tenker på?
- e1.jpg (110.07 KiB) Viewed 5928 times
- e2.jpg (11.19 KiB) Viewed 5919 times
- e3.jpg (4.31 KiB) Viewed 5902 times
- e4.jpg (9.19 KiB) Viewed 5890 times
Yepp,
noe slikt, men vil ikke ha EMPI - de har ikke akkurat noe godt ord på seg lengre....
En liten økt i kveld. Har fjernet klemlistene til teppene på kanalene. Greit å bli kvitt denne rustfellen. Hadde hyggelig besøk av Kim og Rolf.
- DSCN1414.jpg (40.02 KiB) Viewed 6143 times
- DSCN1409.jpg (54.38 KiB) Viewed 6161 times
