nokre spørsmål om T1 68-
heljo
Post by heljo »
Eg lurer på et par ting om bobla mi, 71 mod 1300, håpar nokon kan svare.
-Bremsevæske skal vere DOT 3 i følge boka, men DOT 4 er vel berre etterkommaren, så det går vel bra?
-På gasspedale er det ei lita fjør som er tvinna rundt akslingen. Skal det være to lange endar på den, ein opp på baksida av pedalen og ein ned i golvet? Eg har 3 pedalsett, alle har berre den opp bak pedalen, og eg får ikkje pedalen til å halde seg i rett posisjon. Fann ikkje noko godt bilde i Haynesboka. Nokon link til korleis det skal sjå ut?
-Smør de noko på gjengene på bremserør ved montering? Røra var ikkje gamle, men fekk dei ikkje laus att frå hjulsylindrane bak, måtte til slutt ødelegge røra for å få skifta sylindrane.
Sv: okre spørsmål om T1 68-
Fjøra på pedalen skal ha ein lang og ein kort ende, det skal vera 90grader vinkel på den korte enden. Den lange enden skal opp langs pedalen, medan den andre enden skal ned mot golvet... Då eg fikla med dette på pedalane til 69en, så hadde det trilla ut av hovudet mitt, att den vetle fjøra ikkje skal gje motstanden på pedalen, for det er det fjøra på gassaren som sørger for! Denne vetle fjøra er nok berre der for att ikkje pedalen skal ligge og slenge... ;)
Et lite utsnitt fra partskatalogen... :)
heljo
Post by heljo »
då manglar det ein lite 90 grader på alle pedalsetta mine. Typisk, når eg endelig hadde montert eit i bilen.
heljo
Sv: nokre spørsmål om T1 68-
Post by heljo »
forresten Moshe, kor finn du dei der bilda? Eg var på jakt etter et slikt sjølv før eg spurte her.
Det er den gode gamle delekatalogen man kunne kjøpe på Teigland før i tiden... :)
heljo
Post by heljo »
Aha, ingen link til noko på nettet altso. Dumt, men sant.  :(
Litt tung å bla i, men bedre enn ingenting...?
http://www.vw-classic.net/pcat1200/index2.html
Ja, det ligger jo en del saker i margen til venstre her... :D
http://www.vw-classicparts.de/
heljo
Post by heljo »
Den var jo grei den! Litt tung for ein som ikkje kan tysk, men eg fann faktisk bilde av pedalane ganske kjapt. Tysken kan jo berre bli bedre og viss eg brukar denne. Takk skal du ha.
Neste spørsmål er kor eg kjøper fjøra, fann ikkje i hot shop eller dalhems katalog.
Du kan jo se om du finner noe her...
http://www2.cip1.com/SearchResults.asp?Cat=171
heljo
Post by heljo »
Der fann eg ja. Får sjekke om nokon i norge har den, eg har aldri handla frå utlandet, og startar ikkje med kun den der iallefall.
Sist eg kjøpte, kosta den 10kr hjå unneberg ;)
heljo
Post by heljo »
Og sist eg handla med Unneberg, gav eg opp etter 2 månadar med venting. Eg bestillte hjulsylindrar bak, og overhalingssett til kaliparar framme på boble 68-, og dei klarte ikkje å levere det! Dalhems leverte på 3 dagar, så no blir det min leverandør, trur eg.
heljo
Post by heljo »
No er gasspedalen ordna, Sune hadde pedalsett, så den er grei.
Men nytt spørsmål: Kva brukar de som pakning mellom bensintanken og karosseriet? Eg ser det ligg noko tynn filt-lignande greier der no, men kor får eg tak i det her i området?
Jeg har ingen ting mellom tanken og karosseri, og det er orginalt?!
