forgasserjustering
sveineka
forgasserjustering
Post by sveineka »
Hei der... er det noen i klubben som kan være behjelplig å justere en forgasser. 1302 72 mod.  Det som står på den i dag er en 31Pics 3, vet ikke om det er orginalt eller hva.
Bilen går ikke på tomgang, virker som den suger kammeret tomt, jeg må pumpe på pedalen, også når jeg kjører da det virker som den dauer, den er bedre på høyere turtall. Jeg har skiftet over til messingforinger.
Vist det er noen som har forgasser som funker til salgs, er det sikkert et godt alternativ.
Håper på velvilje før alle treffene i vår og sommer.
Mvh
Svein-E :angel:
I MIN garasje.....er det nok😒
72- 1302 Felleskjøpet
73- Rico camper (Daffy)
Sv: forgasserjustering
1) Finn motorkode, bør vel være 1300 AB (se evt. under dynamofoten)
2) Bensinen er fersk (hadde den ikke stått lenge)?
3) Tanken er rein og fri for grums?
4) Slanger skiftet?
5) Filter byttet? (om det mangler, monter en mellom pumpe og forgasser)
6) Tenning justert?
7) Ventiler justert?
8) Plugger/stifter?
9) Pumper bensinpumpen jevnt og fint når du drar rundt på starter? Sjekk om denne evt. har tett filter.
(putt slangen til forgasseren i en blank literflaske og sjekk ved å vri tenning rundt)
Så kan en se på forgasseren.. :)
