Risting i rattet...
Risting i rattet...
Hadde en mindre kjekk opplevelse på en tur idag.  :(
Jeg hadde noen ærend på hytten og kjørte hjemmefra til Radøy og tilbake.
I hastigheter mellom 70 og 90 km/t opplevde jeg kraftig risting i rattet, men bare av og til...
Ikke noe som holdt seg konstant, men noe som kom og gikk. Merkelige greier, egentlig.
- Hjulene har ikke hatt dette problemet tidligere, har ikke kantkjørte felger. Funket fint for 2 dager siden, da jeg kjørte den sist.
- Ingen balanselodd som mangler, hjulene er godt fastskrudde.
- Kikket under for å se om noe var løst, men kunne ikke se noe.
- Prøvde å legge merke til om dette kom under aksellerasjon, sving til venstre eller høyre, men fant ingen fellesnevner.  ???
Da er spørsmålet: Er det noen som har noen tips til hva dette kan være?? Hva bør jeg sjekke?
Kjedelig å ikke vite hva dette er.  :(  Har ikke så lyst å la bilen stå heller..
Setter stor pris på alle forslag!!
Sv: Risting i rattet...
høres ikke kjekt ut.
Hadde lignende problem på 1303cab'en for noen år siden (når den var på veien...:-)
Da kom ristingen bare i området rundt 80 eller 75-85 km/t, ellers var den helt fin.
Byttet dempere foran og alt ble ok...
Styredemperen?
Det var årsaken hos meg. Kom spesielt etter jeg gikk over til tyngre hjul (felg med større dekk).
Kristian Gelin wrote: Nye felger? er loddene på plass?
K
Samme gamle felger, alle lodd på plass.
erika wrote: Styredemperen?
Har ikke byttet hjul, men skal sjekke den.
sveineka
Post by sveineka »
Eg har en flett ny du kan låne!
I MIN garasje.....er det nok😒
72- 1302 Felleskjøpet
73- Rico camper (Daffy)
sveineka wrote: Eg har en flett ny du kan låne!
Supert, kan jo prøve å bytte og se hva som skjer...  :)
Da har jeg hatt en runde under bilen og tror at jeg har funnet synderen: Styredemperen.
Innfestingen av denne med gummiforingen mot armen fra styresnekken har 4-5 mm slingring!
Det kommer også dunkelyd når hjulene svinges ved løftet bil, og det kjennes bevegelse.
Har ordnet med lån av ny styredemper fra Sveineka over helgen, regner med at ting kommer på stell igjen da!
Puuh, godt at vi holder på med enkle biler...  :)  Og at vi har et forum der løsningene finnes...
Takk for alle tips, kommer tilbake hvis det skulle være noe annet.  ;D
Jepp -
Tar kun 15-20 min. Så kan du sjekke Bensinslangen under tanken samtidig!
Edit: postet samtidig som du postet over!
erika wrote: Jepp -
Skal titte på den også.  :thup
Ser at Unneberg selger kun foringen, men jeg tipper at demper og foring er like gamle, så jeg bytter begge.
Da har Sveineka vært en tur innom og vi har fått byttet demper og foring.
Begge deler har nok sett sine beste dager, og ristingen er nå mye mindre.  :)
Er fremdeles lite granne risting, men tror at en runde med avbalansering av dekkene kan hjelpe.
Prøver det i hvert fall..
Stor takk for hjelpen, Svein Erik!  :thup
