Stift
J.R.H
Stift
Post by J.R.H »
Har eit problem med bussen den brenne stiften.har skifta plugga og kabla,nytt fordelarlokk og roter.har prøvd ein Anna fordelar uten hell,går ca ei veke så brenne stiften.er vell stift nr 3eg holde på med no.det går like mykje i stifta og kondensator så i bensin.tar framm hagla snart,noen som har eit lur ide? :o
oldscool
Sv: Stift
Post by oldscool »
skift coil
Sv: Stift
Har hørt at stiften lett kan brennes hvis det er dårlig jord til motor/girkasse...
Er ikke sikker på om det stemmer, men det kan kanskje noen andre bekrefte eller avkrefte... uansett en enkel fix om det stemmer... :)
J.R.H
Sv: Stift
Post by J.R.H »
Er jo vert og skjekke jordinga,her må alt prøvast. :)
Sv: Stift
sett på elektronisk tenning so får du bedre og meir stabil gnist enn med stift, og slepper meir brenning etc. kostar ca 300kr og da er jo ikkje mangen stiftar eller kondensatorar..
Sv: Stift
Det syns eg du skal gjør John  ;D
J.R.H
Sv: Stift
Post by J.R.H »
;D Har elektronisk tenning liggande og har prøvd den og uten hell.Veit ikkje om du må ha ein større coil eller tar eg feil.eller skal det gå med den orginale.
::)synst du skal prøve den elektroniske tenninga du har liggande eg gaute :thup :thup
Sv: Stift
hvor finner man elektronisk tenning til 300 kroner ?
Sv: Stift
Mulig coilen er skiftet til en som er utenfor orginale spesifikasjoner, reparerte en buss ifjor som hadde feil coil, too big, den svidde av stiften på et øyeblikk.
En annen ting som funker fint for å svi stiften er å la tenningen stå på uten at motoren går.
Sv: Stift
forskjellige el.tenningar krever forskjellige motstandar i coilen. nokon funkar på orginale andre ikkje. kva er merket på den som ikkje du får til?
Sv: Stift
hans wrote: hvor finner man elektronisk tenning til 300 kroner ?
på coop obs avdeling internett -> ebay.com
Sv: Stift
ah .. men dollaren har gjenge litt opp ... så no vert da 400 + frakt + toll = uffda
Sv: Stift
Fremdeles billigere enn den eg kjøpte her på berget til 1200 :P
Sv: Stift
vist da er pertronix du har og,som John so er da stor fare for at du må ha eigen coil til den. alt etter kva type da er, då dei har 3 forksjellige + ein for 6volt + ein drøss til spesielle fordelara etc
hotspark og accufire har eg god erfaring med, magfire(trur eg) har eg dårlig erfaring med. ellers er da vel maange andre typar ute i handelen
