Hentet en halv patina på voss
Fikk hentet en pickup hytte på voss idag.Den har stått på et jorde i over 30 år så med hjelp av selgers traktor fikk vi slep den frem.
- voss.JPG (48.44 KiB) Viewed 2006 times
- voss1.JPG (42.03 KiB) Viewed 2014 times
- voss3.JPG (31.14 KiB) Viewed 2011 times
Verdens nest eldste yrke.
Sv: Hentet en halv patina på voss
Forbaska att eg ikkje får veta om sånne ting i nærområdet
Men nå hadde vel ikkje eg hatt bruk for den heller...
Har Torbjørn fleire intresange vw-relaterte ting til salgs? Deler til bobler f.eks.
stått i 30 år, men hvorfor var det prøveskilt på?
grattis med ny hytte, kan jeg bo i den på neste scc?
Prøveskiltet var fra en av bilene rundt og ved siden av.
Ser at du ikke skyr å arbeide...Du har nok å gjøre i vinter, det er helt sikkert!
Hei.Tistlo wrote: Forbaska att eg ikkje får veta om sånne ting i nærområdet
Har Torbjørn fleire intresange vw-relaterte ting til salgs? Deler til bobler f.eks.![]()
Morro at nokon kunne ha nytte av denne hytta! Er nok slett ikkje umulig at det dukkar opp meir luftkjølt VW relatert i "søppla" mi.
Det som måtte dukka opp som høyrer til denne bilen, vil naturleg vis gå til murmester, dersom han har int. av dette.
Skulle det ellers dukka opp ting, som ikkje denne herren skulle ha interesse av, skal eg selvfølgelig gje eit vink her!
(Sniker jo mykkje rundt, så eg dukkar stadigt over litt rusk og rask
NB! På veg opp i Myrkdalen ligg det ei boble på taket i elva like ved vegen!. Denne har vert der så lenge eg kan huske!
Har du ein litt meir presis beskrivelse?? Dette er intresangt!! Ka årsmodell ca??ford wrote: NB! På veg opp i Myrkdalen ligg det ei boble på taket i elva like ved vegen!. Denne har vert der så lenge eg kan huske!
Om du går i frå der elva renn ut i frå Myrkdalsvtnet og rettning Vinje, skal du sjå denne uten problem, serleg no med liten vannføring i elva. No skal ikkje eg garantera 100% at ikkje denne er fjerna, dei siste åra. Var der sist eg fiska, men det er vel fort eit par - tre år siden no. Har ikkje peiling på modell, som sagt ligger denne på taket i elva.Tistlo wrote:Har du ein litt meir presis beskrivelse?? Dette er intresangt!! Ka årsmodell ca??ford wrote: NB! På veg opp i Myrkdalen ligg det ei boble på taket i elva like ved vegen!. Denne har vert der så lenge eg kan huske!
Skal også stå ei ganske tidleg boble på Oppheim i ein garasje som ser ut som om den er klar for å legga seg ned. Denne veit eg er kjent i veteranmiljøet på Voss, tviler på at den er til salgs.
Bilen er uti vatnet altså?ford wrote: Om du går i frå der elva renn ut i frå Myrkdalsvtnet og rettning Vinje, skal du sjå denne uten problem, serleg no med liten vannføring i elva. No skal ikkje eg garantera 100% at ikkje denne er fjerna, dei siste åra. Var der sist eg fiska, men det er vel fort eit par - tre år siden no. Har ikkje peiling på modell, som sagt ligger denne på taket i elva.
Den på oppheim, kan det vera den?
Tistlo wrote:Bilen er uti vatnet altså?ford wrote: Om du går i frå der elva renn ut i frå Myrkdalsvtnet og rettning Vinje, skal du sjå denne uten problem, serleg no med liten vannføring i elva. No skal ikkje eg garantera 100% at ikkje denne er fjerna, dei siste åra. Var der sist eg fiska, men det er vel fort eit par - tre år siden no. Har ikkje peiling på modell, som sagt ligger denne på taket i elva.
Bilen ligger i ELVA ja. Nei, den står så vidt meg bekjent u-reg og er svart, trur eg.
Svart og u-reg hmmm... er det ein oval då?
Og den i elva: Er det djupt dar, eller kan eg vassa uti???
- RZR-Marius
finner den sikkert på google maps tistlo!
1200 -58 1/6 -67 Singelcab
RZR-Marius wrote: finner den sikkert på google maps tistlo!
Google Maps my assVi er leie for det, men vi har ikkje bileta på dette zoomnivået
