Splitte en vasserboxer blokk
Vi tusker litt med Oxy Boxer planer på Kranken, og Ørjan og jeg plukket ned en Vasserboxer i kveld. Vi kom så langt som til å delvis dele blokken, men hadde ikke tatt ut krysspinner og stempler av. Lurte på om de gikk igjennom, slik at vi ikke trengte a ta dem av. Det gikk ikke. Hva er trixet? Ser ut som en minst må ta av en krysspinne og stempel, men kan ikke se at en klarer å ta av det andre stempelet uten å løfte blokkhalvdelen av og løsne det etterpå. Det står jo inni vannkåpen der en ikke kommer til mot kanten.
Sv: Splitte en vasserboxer blokk
Fra noen bildet på nett ser det ut som at stemplene må av, altså de kan bare trekkes ut fra blokken fra veivakselen. Tror vi kommer fra det med "vinkel"-låseringstang og litt tålmodighet
Ikke mye hjelp fra google, men det kan se ut som det er noen "lure" muttere som kan være vankselig å oppdage? Aner ikke om det er til hjelp.....
http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=674786
"Hi all,
Yoo were all spot on, pulled out the liners and guess what, 4 sneaky nuts right down in the bottom,
Undid those and it fell apart."
Men dere er kanskje kommet lenger? Rart det er så lite info tilgjengelig.....
"Hi all,
du må eigentlig ha spezialvwerkzeuge for å få ut krysspinnane. og ja, du må av med stempel fyrst.
lenge sidan eg gjor da samma, men meinar eg lagde meg ein kjekk dor. står noko i bentleymanualen og. skal sjå om eg finn da igjen. da som er viktig er å stiva av stempelene så du ikkje risikerar at slaga på kryssbolten vert overført rett på råden
Sveins Autohaus
- Juniormedlem
Evt begynne med å skjære bort kjølekappen slik at pinnen kan nås fra siden?
sirka midt nedpå her står beskrivelsen: http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... &start=375
