Rølpebilen og masse deler! diverse diverse, nå med bilder!
Per Henrik
Post by Per Henrik »
Bare Karosseri og felger igjen.
Sv: Rølpebilen må gå.
Hvilke 044 topper, uportet? ventil størrelse?
Per Henrik
• This is a brand new Pair of  High Performance Cylinder Heads for a VW Type 1, 2 or 3 Dual Port 1600cc engine. Heads come with Stainless Steel 40mm Intake and a Stainless Steel 35.5mm Exhaust Valves, with Harden Keepers, Chromoly retainers, and Single high- rev springs.  Ready to install on engine's that have a 85.5mm Bore.
• Engine: VW Type 1, 2 and 3 1600 Dual Port
• CYL Bore: 85.5mm
• Valves: 40 by 35.5
• Please see my other adds for 94mm and 90.5/92mm Bore
• Supply limited.
• Not CB, Scat.
Dette er hva selger oppgir på siden sin.
Eg har ikke tuklet med dem annet enn å montere dem på motoren.
hvilken pris spør du etter på toppene ?
hans wrote: hvilken pris spør du etter på toppene ?
Og når demonteres de så man vet om de er brannskadet eller ikke?
Det finner man først ut når dem tas ibruk igjen.
Har toppen blitt for varm så kan den slippe et ventilsete..
Per Henrik
demonterer motoren i helgen.
med tanke på at den er brannskadet, er det kanskje best om folk får ta og kjenne på delene, istedenfor å glane på et bilde av dem.
kan kanskje droppe av deler på bbh på søndag? (eg vet ikke om det er folk der, eg har ikke tilgang på lokalet.)
så kan folk gjøre opp sin mening og gi meg et bud.
priser i annonsen er ikke fast, så bare kom med bud..  :thup
Sveins Autohaus
Post by Sveins Autohaus »
Hei
Håper tråden blir oppdatert med pris på toppene til motoren før disse blir solgt  :)
Per Henrik
Ja, tidsklemmma slår til, så julevasken blir utsatt til neste helg  :-\ >:(
Per Henrik
Siden eg ikke har så mye peil på boblemotor enda, så er det mulig eg har gått på en blemme.
det eg har kalt 044 topper er muligens ikke 044 topper.
Disse toppene er det AA Performance Products som har produsert. http://www.aapistons.com/collections/cy ... ead-40x355
ikke meningen å lure noen! men er man nybegynner så går det litt skeis av og til, beklager dette  ::)
Har plukket motoren fra hverandre og vasket litt. så skal knipse bilder i morgen  :thup
ingen priser er faste. sleng gjerne inn bud og skambud!
alt skal vekk
Per Henrik
Bilder!
Per Henrik
Bilder!
Per Henrik
Bilder!
Per Henrik
Bilder!
Per Henrik
Bilder!
