Hei
Lyd fra oppheng. Type klakkelyd som kommer innimellom.
Hvordan justere en styresnekke? Slakk styring å mye dødgang.
Noen som kan se på dette for meg?
Gi en lyd :-)
Slakk i styresnekke å lyd fra oppheng. Hjelp meg?
- MariusNoss
- Medlem
Sv: Slakk i styresnekke å lyd fra oppheng. Hjelp meg?
I panseret på venstre side har du en. Rund luke, ta av dette lokket så ser du en. Bolt med. En kontramutter, mener det er 17 mm mutter, løsn denne. Mutteren og sett et flatt skrujern i skruen ha fastnøkkelen på mutteren, skru til bolten litt, ca 5 min, alt etter kor slakk det er. I snekka, hols bolten fast. Med skrujenet mens du fester kontramutteren. Prøvekjør, men husk at bilen skal rette seg opp etter sving, gjør den ikke det, er snekka strammet for mye....... klakkelyder...... tja.... kan være så mangt, men er nok sansynlig ar der er en av styrekulene/bærekulene...
I MIN garasje.....
73- 1303 cab (Sabben)
72- 1302 Felleskjøpet
71- Swithun 50ccm(i deler)
73- Rico camper (Daffy)
frå svar nr 18, her http://cal-look.no/lounge/index.php?PHP ... #msg276552
står da beskrevet den rette framgangsmåten ned i den minste detalj.
