clutch wire...
clutch wire...
Noen som vet lengden på kabelen på en 1303?
Sv: clutch wire...
Den blå?
Den er byttet på to ganger i løpet av det siste året.....
Sv: clutch wire...
He he ja..... Men den må uansett ha ny! Må være noe muffins her men tror det skal la seg løse! Demoterer i morgen og sjekker da hvor den er slitt! Har tro på gnissing under luken bak, overgangen fra rør til rør. Eller inngangen til det externe røret under om denne har det! tror det kan ha en kant på innsiden der det går mot kaross??
Men lengden da? Har en liggende men begynner ikke om den er feil!
Sv: clutch wire...
2281mm er lengden.
kom til å tenka på, var ikkje denne veldig tung på clutchpedalen?? meinar å hugsa den var da når eg kødda på med å få den på vegen etter gammalt. nett gjort samme jobben på ein tilsvarande 03, kluet , etter at ny kabel er stappa inni, er å sjekka att bågen bak på girkassa, altso på den slangen der er korekt, og at den er skikkelig inni inne med ramma. deretter kan vaieren strammast nett sånn at den ikkje kan hoppa av pedalen. deretter må dødgangen til både clutch og bremsepedalen justerast på plata på golvet, altso den stopparen. litt knot, so ein må prøva seg fram litt. når bremsepedalen har ein dødgang på rundt 1-2cm so er ting på stell, då kan vaieren bak strammast til dødgangen på clutchen er rundt 2cm(altso målt oppe på pedalen)
dersom da er dødgang på pedalane pga stopparen i golvet, og clutchen vert justert utan å fyrst ha fått rett pedaldødgang,,,,,,so vert den alvorlig tung på pedalen, og sliter nok vaieren fortløpande ja. viktig å smøra ny vaier inn med molybden grease ved montering
Sv: clutch wire...
Denne er merkelig, den var super god når eg bytta vaier og etter 3 måneder var den hard igjen..
Sv: clutch wire...
hmmmm aldri hørd om, trudde den heller vart litt slappare før den rauk og ikkje motsatt??
Sv: clutch wire...
Hvis det er lov å si, da...Dalland wrote: Denne er merkelig, den var super god når eg bytta vaier og etter 3 måneder var den hard igjen..
Sv: clutch wire...
Jaja, får se om det blir orden nå da ihvertfall!
Sv: clutch wire...
Hard som i hard pedalTistlo wrote: hmmmm aldri hørd om, trudde den heller vart litt slappare før den rauk og ikkje motsatt??
Sv: clutch wire...
Kabelen jeg hadde var bare 2260ish!
Noen som har slikt på hyllen? Den jeg har ligger her i embalasje klar for å bli gitt bort om noen skulle trenge!
edit: eller kansje jeg kan sveise på gamle enden på den nye? Kjøte ved girkassen? Foreløpig liksom?
Sv: clutch wire...
av erfaring kan eg sei at å sveisa vaier er ganske håplaust med da appratet du har:) lodding er bedre. men eg har brukt vaier liggande i rett lengde, sender eg i morgo so har du den vel før helga?
Sv: clutch wire...
Men jeg mener å sveise på gjengestaget i enden. Stål mot stål!? 2281mm til 2260mm er vel bare 2cm forskjell?
Tre vaier igjennom og sveise gamle gjengestag i enden på det nye?
Eller er jeg helt på tur nå?
Sv: clutch wire...
ja jo da kan gå
men da KAN ogso henda du e superheldig og at vaieren kan brukast, pleier jo stikka ut nkkon cm utante mutteren etter justering. men hugs å stilla dødgang framme på pedalane før du tek klutchen;) din vaier er eigentlig te 63-71
Sv: clutch wire...
ok da prøver jeg!
Stemmer nok med årstall ja, ble handlet inn til 66`n
