Page 1 of 2
56 Oval...
Posted: Sun May 26, 2013 10:39 pm
by jayster
Kjøpt bil i august 2012 etter at jeg ønsket en oval,fleste vet hvilken bil det er men for de som ikke vet her er en liten bilde
[attachment=1] Her var det ene gangen jeg var ut å kjørte.. ::)
Tenkte at det på tide å ha en liten tråd på Ovalen min.. som fleste vet i det siste ha litt problemer med å starte bilen..til nå ha jeg gjort dette.
  * Skiftet stift
  * Skiftet plugger
  * Prøved en annet coil
  * Justert tenningen
  * Skiftet plugg ledninger
  * sjekket det er gnist på alle plugger
  * Sjekket regulator
  * sjekket Bensin pumpe
  * Sjekket at det gå bensin til gassere
  * Bensin (at jeg ha nok :D)
   Fikk bra hjelp fra Hans og fant ut at når den er i gang gå den bare på tre cylinder..men at det kommer bra gnist fra plugge??
   Nå ha jeg bestilt NOS Bosch fordeler fra USA som "last resort" prøved starte den i dag og som vanlig ingenting. Ut og skru aldri sur!! (litt sur da) ;)
Sv: 56 Oval...
Posted: Sun May 26, 2013 11:11 pm
by hans
Kjempelekker bil og artig å kjøre selv om den ikke trakk som den skulle. Du burde legge ut bilder av den andre bobla di også. To herlige biler stappet inn i en liten garasje.
Vi skal nok få truet en eller annen lokal guru ut til Arna i løpet av de neste ukene, innehar balltre om det blir vanskelig  :thup
Sv: 56 Oval...
Posted: Sun May 26, 2013 11:18 pm
by jayster
hans wrote: Kjempelekker bil og artig å kjøre selv om den ikke trakk som den skulle. Du burde legge ut bilder av den andre bobla di også. To herlige biler stappet inn i en liten garasje.
Jo takk Hans takk for du kom ut til meg på fredag..satser på ikke trenger balltre.. ;)
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon May 27, 2013 7:02 am
by Dalland
Flott bil!
Prøv et annet fordeler lokk, hvis det harkkommet en innvendig sprekk i det så kan tenningen gå helt på jordet.
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon May 27, 2013 7:23 am
by jayster
Dalland wrote: Flott bil!
Takk for tips.. :)
Sv: 56 Oval...
Posted: Sun Jun 02, 2013 11:22 pm
by jayster
Enda tre time med skruing på oval..Nå starte på en vis. men nå smeller den noe inni helvete!!
Ganske lav turtall på tomgang nesten sånn at den stoppe..var ikke sånn før så det er noe annet som må finne ut av..er det og pga tenningen???  ::)
Vet ikke hva mer jeg kan gjore til bilen.. ::) jaja..
Sv: 56 Oval...
Posted: Sun Jun 02, 2013 11:45 pm
by jayster
En til ting..er når jeg bruke en vanlig tennings lampe som du koble til coil når mann holde på med fordeler/tenningen.så uansett hvilken vei jeg snu fordeler stå lysen på lampen på!!  ::)
Og ja ha koblet den på negativ på coil..hvorfor skjer dette??
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon Jun 03, 2013 6:18 am
by T-1
jayster wrote: Enda tre time med skruing på oval..Nå starte på en vis. men nå smeller den noe inni helvete!!
riktig rekkefølge på kablene? og du har stilt stift?
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon Jun 03, 2013 7:34 am
by jayster
Ja mener alt er i orden  ???men kansje ikke noyaktig nok ???ha jo tatt det flere gange.. :P
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon Jun 03, 2013 10:34 am
snakker du om prøvelampe? still isofall motoren inn på tenningsmerket, og rotor må peka på syl 1, dvs pluggledning til syl 1. so sett du på tenning, og har klemma på negativ på coil, og ned i blokka med prøvelampen. då kan du vri fordelar til lyset akkuratt slokner/lyser. vist da lyser heila tida er stiften din på bærtur antar eg
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon Jun 03, 2013 11:57 am
by jayster
Ja den lyser hele tiden ???skal ja ta ut stift enda en gang... ::)
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon Jun 03, 2013 12:35 pm
Når du stiller stiftåpningen (0.4mm), så må fordeleren stå slik at det er det høyeste punktet på den "firkantete" delen av fordelerakslingen (se bilde) som løfter stiften maksimalt.
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon Jun 03, 2013 1:33 pm
by jayster
Det har jeg gjort.....flere gange ??? Kansje jeg skulle proved enda en gang.
Skal legge ut bilder i kveld av stift og fordeler... ::)
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon Jun 03, 2013 3:04 pm
Hvis lampa lyser hele tida, så har du enten koblet feil, eller stiften bryter ikke jord...
Sv: 56 Oval...
Posted: Mon Jun 03, 2013 4:46 pm
by jayster
Hei svein..jeg tror det må være det siste,fordi når jeg åpne stiften litt etter at jeg ha justert den til 00.4 så slukke lys i lampen.så tror jeg må ta de enda en gang.
