Jeg har lyst å kvitte meg med stiften i fordeleren på bruksbilen (1300-69) og vurderer flere alternativer.
Er grønn på området, så tips mottaes med takk.
Det ene alternativet er å bygge om fordeleren med dette pertronix kitet med flamethtrower coil.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=PER-1847
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC-C10-5842
Det andre er å bytte til denne Superscreamer fordeleren:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=NFD-5600-BL
Noen som har noen erfaringer å dele eller tips til bedre løsninger i samme prisklasse.
Hvordan ser jeg hvilken fordeler jeg har fra før - er det 009 som er standard på 1300-69 mod ?
Kim
Bytte ut stiften?
Bytte ut stiften?
Sv: Bytte ut stiften?
Kjør på med Pertronix-innmat i originalfordeler, trenger ikke å bytte coil. Hvis du har vanlig standardfordeler med vakuumopptrekk så er det rett link du har funnet frem, om du har 009 (som er uten vakuumopptrekk) så må du velge en annet sort.
Bosch 009 fordeler er ikke standard på noen bobler, så du har nok en "vanlig" med vakuumklokke (det ser du enkelt, det er en liten ufo-formet sak som sitter utenpå fordeleren). Jeg er enig med Henrik, gå for Pertronix eller "Compu-fire"
http://www2.cip1.com/searchresults.asp?cat=1601
magfire/compufire har eg bare dårlig erfaring fra.
Pertronix er eg stor fornøyd med.
Da bør du vel satse på Per (Troniksen)
Takk for tipsene, da blir det pertronix.
Kim
Kim
alternativt har du jo hotspark. 50dollars på ebay. har kjøyrd med da eitpar år på impulsen no, går som eit uver fortsatt:)
i min verden ser eg for meg att pertronix og dei andre fansy er konstruert for nettopp fansy motorar, mens billige hotspark er ypperlig på ein gammal org motor. alt er bedre enn ein brent stift og ein sur kondensator uansett..
Det har vel ingenting å gjøre med at du kobla feil og bytta om på pluss og minus...?Dalland wrote: magfire/compufire har eg bare dårlig erfaring fra.
Hallo, slikt må da selges med idiotsikring!Solan wrote:Det har vel ingenting å gjøre med at du kobla feil og bytta om på pluss og minus...?Dalland wrote: magfire/compufire har eg bare dårlig erfaring fra.
Pertronix er eg stor fornøyd med.![]()
- Race-buggy
- Juniormedlem
et billig alternativ er å ta seg en tur på skroten
og finne en transporter med wbx motor og ta ut fordeler og tilhørende komponenter.
fin fin elektronisk tenning i disse, og fordeleren ser ikke helt ulikt den orginale.
vis ikke hadde jeg også gått for pertronix med flamethtrower coil på 3 ohm.
http://www.pertronix.com/prod/ig/ignitor2/default.aspx
vi bruker dette på rally cross RCN bobla og ble som natt og dag i forskjell, i forhold til en billig kina greie.
Mvh
Mvh
