Driver å stresser enda med det spesielle gasservaier systemet og vil derfor prøve ut om det vil fungere bedre med en mer flexibel vaier/tråd.
Er det noen som vet hvor eg kan skaffe enten en veldig fleksibel vaier (bruker 1.2mm nå) eller kanskje noe form for sterk fleksibel nylon vaier.
Har tenkt tanken på Må ikke være strekk i og maks 2 mm tykt.
Nylon vaier eller noe sånt?
Sv: Nylon vaier eller noe sånt?
Kevlar tau er det lite strekk i og tåler en støyt og bra temperatur, eller noe dill dall som fluefiskerene bruker på snellen, har hørt at dette er vansinnigt sterkt.
Norsk Fletteri AS har stort utvalg i tau og fiskesnøre:
http://www.mpcnett.com/Default.aspx?ali ... t.com/nofi
Nordåsdalen 11, like ved Elkjøp, Expert og Byggmakker på Nordås
Prisliste PDF:
http://www.mpcnett.com/LinkClick.aspx?f ... 64&mid=914
Flaggline, kryssflettet nylon 2 mm 130kg bruddstyrke, se side 2 (spør de om temperaturområde, så noe om 150 og 215 grader celcius på noe andre nylonting)
Prisliste PDF:
Har tenkt tanken, men tror den er for tykk og fjærende?
Sliter med å få begge gasserne til å returnere helt likt ved tomgang, når de ellers er helt like ellers.
Sykkelwire, av typen til gir/bremser? selges på sportsbutikker.
