Hei
Veit at det er nokre der ute som har litt kunnskap rundt dette:)
Eg veit det er ein kar i England som selger foringer, men disse passer ikkje mine Solex 32-34 pdsit 2 og 3.
Det eg lurer på er om det er nokre som har klart å dreie ut nye sjølv, er trur eg har tilgang til dreiebenk, hadde berre vært kjekt å vite kor dere eventuelt fekk materialel fra og korleis resultatet blei.
Mine foringer er ytter D: 10 mm indre d: 8
Kristian
Forgasser foring
Sv: Forgasser foring
sløyd detaljar selger jo emner som er ganske nerme: http://www.sloyd-detaljer.no/product.as ... deptid=105
Jeg dreide noen på jobben, men de ble ikke perfekt. Må varme opp og presse de inn før jeg kan si noe sikkert. E foresten et helv... å få de ut og inn...... Tror eg hadde gått for o-ringer hvis eg hadde visst bedre:)
viktig å brotsja dei opp innvendig etter montering so spjeldakselen går knirkefritt , og er dei vansklige å få inn so er dei for store
då er da bedre å dreia ned litt og lima med epoxy
Det blir vanskelig å dreie mer ned enn det jeg har gjort... da sprekker de lett når du banker de inn. Og hvis de er så små at de sklir lett inni vil de ble for små når motoren blir varm, og du vil trekke falsk luft igjen. forhåpentligvis blir de en hundredel mindre når jeg får presset de inn, så strammer de akkurat nok rundt akslingen.. hvis ikke blir det frem med tannkremen!
