Hei alle sammen!!
Har ett lite problem med ladelyse på min vw boble 1300S 1973mod.
Har byttet generator og laderele og magnetisert generatoren for å prøve å finne feilen men lyset er der forsatt.
Når tenningen står på ligger også ladelyset og har en svak pullsering men det forsvinner ikke.
Er det noen som har vært borti noe ligene og har kansje en løsning på problemet som har oppståt??
På forhånd takk for tips!!
Mvh
SMV
Problemer med ladelys som pulserer!!
Sv: Problemer med ladelys som pulserer!!
har du målt ladespenninga ? er den høg nok
er det skikkelig kontakt bak på pero, jord osv?
Når du sier generator, antar jeg du mener likestrømsdynamo?SMV wrote: Hei alle sammen!!
Mvh
SMV
Er det du har byttet nytt eller brukt? Nytt skal jo normalt fungere ut av esken, brukte deler kan jo ha sine lyter... til tross for diverse salsgarantier.
Har du sjekket at du har gode børster og at de sitter som de skal? For en som er allergisk mot strømfeil i bil er dette mitt tips å sjekke først
Pulserende lys på tomgang tyder vel uansett på at den ikke leverer nok strøm i det minste til pæren, om batteriet ellers får nok strøm, som Christer nevner er det fullt mulig at det er jordingsfeil.
Hvis det inntreffer når bilen ikke er i gang ville jeg sjekket om det var noe som skaper forstyrrelse som f.eks. stereoanlegg.
