Hei
Jeg har mye slark i akslingen til gasspjeldene i Solex 32 PDSIT -3 forgasserne mine. Denne messingforingen er visstnok ikke lik som på PICT forgasserne. Noen som tilfeldigvis skulle ha noen liggende ? Eller vet hvor jeg kan få laget nye (da skulle jeg gjerne hatt riktige mål først).
Trenger også en sånn messing-pinn som stikker ut fra forgasseren man fester bensinslangen på.. Den gamle fulgte med bensinslangen ut og satt bom fast..
Messingforinger til gasserspjeldaksling
Sv: Messingforinger til gasserspjeldaksling
får du tak i rette måla på den so kan eg kanskje få laga nokon av dei på skulen
og den røyrstompen, sitt den fast i slangen? isofall er da vel berre å snitta opp slangen littt med ein tapetkniv
Her har du en annen mulighet også:
http://www.forum.vwacb.com/http://VWACB Forum/phpBB3/viewtopic.php?p=316151#p316151
(les et par innlegg utover)
Ikke dumt henrik! Får lage meg en dreiebenk i morgen
Tistlo: Da slipper du å lage på skolen.. Jeg var litt for slem mot den som stod igjen i slangen. Prøvde å dra den ut med vannpumpetang, men den ble full i spor og oval.. derfor lyst på ny
ikkje vansklig å laga sånne foringar, spesielt ikkje når skulen spanderar materiale. har mykje tynne messingrøyrer så godt mulig da finst ferdige i den rette dimensjonen. kun litt brotsjing so er dei fine inni, og kappa opp då sjølvsagt. ein sånn stomp har eg vel liggande frå einlanna solex parå30 gassar, skal til byn på torsdag og kan ta med då isofall
Da (tror jeg) innerdiameter er 7,7 og ytterdiameter 9,7 mm ser det ut som. Trenger 4 stk. de skal være 10,5 mm lange.
Får ikke bedre mål med et gammelt skrøpelig skyvelære.....
Vil du sjekke om du får laget før jeg lager meg dreiebenk ?
Sjekka idag og da nermaste eg kom var røyr som var 10mm utvendig og 8mm invendig, ergo so funkar ikkje den pga for stor innvendig opning, men det er ikkje noko problem å få tak i massive messing rundtjern. får tak i den i 10mm utvendig diameter og då kan dei jo dreiast til å passa fint. men ein sånt jern må jo bestillast då, veit ikkje kor lang tid da går men sikkert nokon dagar ivertfall, so da spørst kor mykje da hastar då
Skulle fått de sammen igjen til helgen... passer hunden og huset til familien, og no ligger de utover spisestuebordet til mamma. tipper det er lite populært når de kommer hjem
Jeg valgte samme løsning som Henrik. Funker suverent. Fikk dreid spor hos Micromekanikk, men går jo fint slik Henrik gjorde. Hvis det er mye slark, slik at godset i gasseren er slitt og ikke helt rundt, bør du lime messingforingene med epoxy. Se den meget bra tråden for overhaling av gassere på vwnorge.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20100.0.html
Foringene kan snurres litt på, men det er ikke snakk om å få de ut på noen enkel måte. Tipper jeg eventuelt må bore de ut hvis jeg skal bytte. Men no rigger jeg meg til med dreiebenk i dag og får skikk på det. skulle det gå til piissess har eg dele-forgassere (men i de var det enda mer slark)...
