Trimmet 1600 motor selges av Krankenhaus - førstemann til mølla! - SOLGT
Da er (ENDELIG) den trimmede 1600 motoren vi har jobbet med en stund klar for salg etter ferdig montering i går kveld.
Såvidt vi kan se så er det følgende deler i den (med forbehold om at noe kan være feil):
Det er en frisk 1600 motor med
* trolig smidde stempler,
* lettet svinghjul,
* 30mm oljepumpe,
* 110 kam,
* vektbalanserte råder,
* ettermarkedstopper (som har vært lett friserte).
* Større svinghjulsbolt.
* Den har to Doble Weber 40mm forgassere, inkl. stag, filtre, baseplater og innsug. (Bare disse alene er verd 4-5000 om de selges løst)
Vi trenger pengene inn i et nytt motorprosjekt - og den som første som betaler 10.000 kroner får seg en rimelig og flott motor til våren!
Da følger det med grenrør, men ikke eksospotten  og varmebokser. J-tubes er påmontert. I utgangspunktet er det ikke klutsjplate, men mulig vi har en brukt som kan følge med.
Vi er ikke eksperter i motorbygging, har ikke kjørt denne selv - og gir ingen garanti eller serviceavtale :-)  - men motoren starter lett og ser bra ut når vi skrudde av av topper og sylindre! Trolig har den ikke gått særlig langt siden den ble bygget med flere nye deler (Autolinea topper, nye 1600 stempler og sylindre, osv.)
Det som jeg i farten kan komme på at vi har gjort;
Å gjenge opp og feste en løs pinnebolt, skifte og slipe inn en eksosventil som var ødelagt (ny rustfri erstatning), sjekket styringer i toppene, Rengjort og plukket fra hverandre forgasserne (Takk til Dalland), skiftet pakninger, skiftet gasserstag++ og fått dette til å virke - samt hatt en skikkelig shining på kjøleblekk med pussing, syredypping og 2K lakk slik at det skal holde i mange år. Sikkert flere ting som jeg har glemt.
Vi har fortsatt igjen å finjustere forgasserne, men som det fremgår under - så svarer den bra på gasspådrag. Det eneste vi har funnet som er galt, en en liten bit som er knust av på kanten av blokken under motren, der den ene skruen går gjennom. Tror ikke det betyr noe. Den må ha vært kjørt med dette før vi overtok den. Forrige eier fortalte bla. at han brukte den til pendling til og fra jobb med dette oppsettet.
Flere bilder til massene!
Lastet nettopp opp en startup-video på Youtube nå:
Kranken Machine.jpg (88.94 KiB) Viewed 647 times
Kranken Machine - doghouse coooling.jpg (45.08 KiB) Viewed 632 times
Kranken Machine under.jpg (54.28 KiB) Viewed 611 times
Sv: Trimmet 1600 motor selges av Krankenhaus - førstemann til mølla! - SOLGT
Solgt!
