Sveisepasta
- FRODE 25000
- Medlem
Sveisepasta
Er det noen som har erfaring med bruk av sveisepasta ved tynnplatesveising? Ser at Luna reklamerer for det gjennom Gunde Svan video. Ellers virker det hele litt hobbyaktig. Kom gjerne med gode tips for å unngå at plater blir deformert av varme
Sv: Sveisepasta
sikkert bra greier, men personlig so har eg ikkje truen på sånt dilldall,som ved bruk fører til at folk føler seg avhengig av da for å sveisa. samma med sånnt steikjefeitt som etter sigande skal hindra att perler sett seg i dyso(noko som er pga feil innstil apparat blandt anna)
å sveisa tynnplater utan å få deformerte plater er nesten umulig, ivertfall med mig. det vert alltid noko deformering, enten minimalt, eller evt veldig mykje.
opplever du stor deformering so kan du sjå på varmesona rundt sveisen(somregel blå farge) dersom den er jamn heile vegen, so betyr da att da er påført lika mykje varme heile vegen = plato utvidar seg lika mykje = den trekker seg saman lika mykje ved avkjøling.
dersom det feks er mykje breidare varmesone ein plass, mens ein anna plass er det minimal varmesone so vert det ujamn utviding og krymping..dette krøllar plato
men på tynnplater er da heldivis fullstendig mulig å retta opp igjen deformasjon med hammar og mothold, med krymping og strekking og andre teknikkar,
men ikkje gløym sveisen, om du har alt for varmt sveisebad og meir gjennombrenning enn det bygger på toppen so bør du kanskje vurdera å roa ned straumen litt, då vert da ivertfall mindre deformasjon pga mindre utviding, men hugs på å ha nok gjennombrenning
Sv: Sveisepasta
Har brukt det og det fungerer utmerket!
Kan anbefales!
Kan anbefales!
- FRODE 25000
- Medlem
Sv: Sveisepasta
Holder med deg der. Ønsker ikke å bruke penger på dilldall som gir liten gevinst.
- FRODE 25000
- Medlem
Sv: Sveisepasta
Nr 2 kan anbefale det altså
Hva er prisen for herligheten, hvilken fabrikat brukte du?
