Hjulbolter gjenger + modifisering av bolter / felger.
j0achim
Post by j0achim »
Hei hei,
Hvilke type gjenger er det som er i bobler? (Bolt er forrøvring M14 69 modell Boble)
En annen ting, jeg skal montere Revolution felger på boblen, noe som viser seg å være mer vrient en jeg hadde noensinne drømt om. (umulig å få tak i orginale hjulbolter) Så planen er å A.) Dreie vekk kon fra hjulbolter som har kon for å kompensere for flat arbeidsflate. B.) Få borret kon inn i felg, men 60 graders kon er ikke vanlig hyllevare var faktisk ganske enkelt å få tak i hos en maskinvare handel.
Noen som vet om noen verksteder som kan være behjelpelig med en av jobbene? (eventuelt noen som har hørt om andre gjøre lignende før)
Ett bilde av hva for en type bolter det er snakk om, ganske lange saker gitt, godset i felgen er 50mm tykkt med et 14mm gjennomgående hull. Revolution forrhandler hadde aldri vært borti en felg av det merket med de spesifikasjonene. Noe som kan tyde på at de er av således gammel årgang. (men dog veldig god stand:))
Skal oppdatere litt senere med bilde av felg.
Mvh
j0achim
Sv: Hjulbolter gjenger + modifisering av bolter / felger.
j0achim
Post by j0achim »
Takker! Skal kontakte Machine7 også, har en dialog gående med speedshack. Kanskje en av de kan hjelpe meg å finne noen bolter som jeg slipper å modifisere.
Om ikke kan jeg slenge inn bestilling på M14x1,5 x 60mm hos Vianor som kunne skaffe dette. Hvor jeg så dreier vekk kon.
j0achim
Post by j0achim »
Ser ut som jeg kommer til å klare meg med lokale forhandlere :)
Da jeg kommer til å bestille bolter fra Vianor.
Og jeg har vært å skaffet meg en 60 graders forsenker.
