identifsering av motor
Posted: Sun May 11, 2008 9:54 pm
by heljo
Korleis identifiserar vi motorar ut frå motornr? Er det ei internett-side der eg kan finne ut noko, eller nokon her som kan fortelje meg kva motor eg har? Motornr er: F 1955995. Utanpå dette var det poppa på ei plate, med innslått nr på. På den stod det først et firesifra nr, og så et sekssifra nr: Hugsar kun dei fire første: 5553 xxx xxx. Kva betyr alt dette? Har høyrt at motoren er overhalt/ombygd, derfor er den plata det, stemmer dette?
Sv: identifsering av motor
Posted: Tue May 13, 2008 12:11 am
by erika
Posted: Tue May 13, 2008 9:24 am
by RZR Andy
"F" er enkelport 1300-motorer fra siste halvdel av 60-tallet. Forsåvidt seige og gode motorer om de holdes bra, men ikke noe for trimming med enkle oljekanaler og oljekjøleren inne i viftehuset. Vær obs på at det brukes ulike HK-betegnelser i Europa og USA, der vi bruker tyske Deutsche Industrie Normen angivelser har 1300-motoren 34 HK (DIN) mot 40 HK (SAE) amerikanske, alt er jo litt mer av der borte... Kan være litt forvirrende når du skal bestille deler!
Posted: Tue May 13, 2008 7:05 pm
by heljo
takk for hjelpa. Motoren er nok truleg boss, har stått ute ei stund utan forgassar. Men er litt brukande deler, slik som flotte deksel, bra eksospotte, o.l.
Og RZR-Andy, hugsar du alt det du skriv, eller finn du ut av det etter kvart som nokon har spørsmål?
Eg blir ofte imponert av svara dine på forumet!
Posted: Wed May 14, 2008 10:04 am
by RZR Andy
Dette står bla i katalogen til unneberg, rimelig basic om du skal skifte deler på motor. Hele tiden noe nytt å få med seg, heljo, ble bitt av basillen i -84, så det bør jo ha seget inn noen drypp, men en glemmer stadig de viktige tingene... Noe av det artige er jo å bruke nettet som redskap til å finne svar. Googling kan alle klare! Det morsomme er at det alltid er noen som har intererssante greier å komme med. Som en klok mann en gang sa: "Den som er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig!"
