Dynamoskifte og Stell!
Jan-Henrik
Post by Jan-Henrik »
Jeg husket det, men jeg finner ikke ut av hvordan jeg skal skru, for å få det løst. Det er noen støv deklser rundt hele termostaten. Der er noe skruer helt rustet fast. Sookedt skruene i rustløser, så for se ikveld. Jeg har skrudd av fanger, motordeksel, motordeksel-fester og motordeksel-beslag,forgasser, motor-deksler i bunn. Trekt ut gass-vaier, demontert fodelerlokk og kabler. Så fri passasje er tilrettelagt.
Når det gjelder å få satt sammen maskinen igjen, er det to ting som bekymrer meg. Det er å sette fordeler-lokket tilbake på plass. Og det å sette dynamo-reimen tilbake på plass. Ønsker at noen er med meg på dette, så om noen har tid ikveld fra ca. 20.00, så er de hjertelig velkommen.
Er å finne i garasje i Svartediksveien på Kalfaret. (Helt inne med demningen) TLF: 92236263
1966 T-1 1300 - Ludwig. Ex.
Jan-Henrik
Sv: Dynamoskifte og Stell!
Forgasser: Rundt pakningen og i "skjøten" var det en "sticky" rød masse, regner med dette var pakningsmasse. Etter tips fra deg (Tistlo) gjør jeg ikke det samme. Rengjør grundig, får vekk gamle rester og setter på ny pakning.
Viftehus: Så etterhvert når jeg demonterte at jeg ikke trengte å fjerne det helt. Men vil lære. :angel:
Har fjernet alt av skruer og deksler, nå "Henger" viftehuset i en fjær på høyre siden, som jeg ikke får løs. Pluss termostaten da, staget til den har jeg sikkert ødelagt, for " dro og slet" i huset før jeg kom på at det var noe med termostaten.  :-\
Termostaten skal jeg prøve meg på, men hvordan får jeg løs den fjæren?
Ikkje heilt sikker på kva for ei fjør du snakkar om?? er den rundt termostaten?
solenge du sleit i viftehuset oppover og ikkje brukte ALT for mykje makt so har nok staget overlevd :)
Jan-Henrik
Har en formening om at viftehuset kun henger i termostaten. Den har jeg lokalisert, men får ikke av en skrue på beskyttelsesdeksel. Men det er bare en bagatell. Fikser det til slutt, enten med makt eller varme. Har bare trekt opp, for å finne ut av hva den henger igjen i. Da føles det som om den henger i en fjær. Kan være det er termostaten som jeg drar i via staget?? Har oppfattet at termostaten fungerer som en fjær når den blir varm, slik at den via staget åpner spjeldene? Den horisontale "armen" på baksiden av viftehuset, er det en "slave arm" som driver spjeldet på venstre siden?
Stemmer alt dette, kan jeg konkludere med at pga at jeg ikke har fått løsnet termostaten, er det roten til alt ont >:(
Jeg løsner termostaten og tar det derifra. Kommer nok masse spørsmål når jeg skal montere alt sammen igjen. :-\
Jan-Henrik
Skal skifte ut pakninger. Noen som trenger et sett, ser veldig bra ut. Kan vi bestille sammen og spare frakt.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Vw-Type- ... QQhashZite
Nordtveit
Post by Nordtveit »
om det bare er en skrue igjen på dekselet, så er det vel bare å bøye det litt ned.. verre om du knekker bolten å må til å borre den ut under der..
Fjæringen du kjenner er fra spjeldene i viftehuset. så det er bare å løsne termostaten som gjenstår. akslingen til termostaten er det noen bøyer på. så når du løfter huset, vri det litt mot deg i venstre kant slik at du lirker opp staget uten å bøye det for masse.. Jeg var litt for hardhendt med mitt..  :-\
Horisontal arm på baksiden er til de venstre spjeldene ja.
Ang pakningsett, så koster det ikke mer enn et par hundrelapper på unneberg heller.. så da har du det iløpet av et par dager i forhold til ebay. veterandeler har også..
Skruene under motor til deksel kan sitta noko alvorleg godt fast. lønner seg med varme + eit stort skrujern med eit mindre jern på tvers gjennom holet for å få meir makt.
hugs du trenger ikkje løfta viftehuset mykje opp, kunn litt så du får du dynamoen
Jan-Henrik
Fikk det til ikveld! Yess!! :laugh:
Tok masse bilder også, men fikk ikke til å legge dem med i tråden.
Noen som kan gi meg en rask repitisjon på posting av bilder??
Trykk på "ekstra valg" og "velg fil" under der du skriv innlegget. hugs å "sett inn vedlegg x" ellers har du berre lasta opp.
Jan-Henrik
Klikker!!  >:( :o :-X ???
Filene er for store, hva gjør jeg da??
Og hvorfor funker ikke "legg inn bilde" knappen over utrykksfjesene? Evt, hvordan bruker jeg denne? :angel:
Det funkar berre om du allerede har lagt ut bildet på nettet - f.eks på Facebook eller andre stadar. [img]http://www.dittbildepådenserverenderduh ... frafør.jpg[ /img]
Hehehe kan vera frustrerande da med bildene ja :)
du må forminska dei
sjekk
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12661.0.html
eller
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=48.0
eller bruk photobucket.com og legg inn bildelink
godt da ordna seg med dynamobytte då. ladinga kom seg og??
Og om filene er for store, må du kokvaske dei..
http://download.cnet.com/Image-Resizer- ... 05400.html
Kokvaskar for XP.
Elsker slike forumbildevedleggingstråder, så slenger meg på her:
Her er en liknende kokvaskar for windows 7 (sju):
http://www.addictivetips.com/windows-ti ... ws-7vista/
Jan-Henrik
Har ikke tålmodighet til dette her. Gjør det enkelt:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... .666220122
