Hvis vi får det til skal det prosjekteres en film fra inni bobla mi på veggen på Bergen Kunsthall.
Hvis det regner, hadde det vært gunstig å ha vindusviskerne på.
Hvor lenge holder et batteri med vindusviskere, og lys om jeg vil ha de på?
Og bør jeg kjøre og lade det litt opp først? Har ikke kjørt no i det siste.
Troooooor det er ganske nytt.
Sv: Batteriet.
Sv: Batteriet.
Har du mulighet til skjøteledning så bør du bare koble på en lader.
Varer sikkert ut kvelden, men ikke helt å anbefale.
Sv: Batteriet.
Hvis dette skal stå og gå leeeeenge bør du både ha sensor for regn (slik at de ikke går og går på tørr frontrute), OG en omformer fra 220 til 12v + skjøteledning, slik at du kobler viskerne direkte på denne. Du må jo uansett ha strøm til kameraet som skal stå og gå.
Hvis du vil gjøre kunstprosjektet litt interaktivt, kunne du jo laget fjernkontroll til viskerne, slik at publikum slår de av og på ved behov
. Hvis du lager en knapp til hornet også, så blir naboene fornøyd!
Synes forøvrig dette var et mye mer spennende kunstprosjekt enn andre jeg har sett med bobler innvolvert. Der har jo målet vært å ødelegge de.......
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,29473.0.html
- Juniormedlem
Sv: Batteriet.
Det elektriske får strøm fra huset, og det er kanskje snakk om maks 3 timer med vindusviskere.
Er det overkommelig for et batteri?
Sv: Batteriet.
Jeg ville stilt viskerne litt ifra frontruta, så de ikke har kontakt med ruta. Ellers trur jeg du ødelegger viskermotoren din på motstanden med viskere på ei tørr frontrute i timesvis
Sv: Batteriet.
Meningen er vel at viskerne skal fungere, ellers blir det rart på storskjermen
Om det bare er snakk om 3 timer, så er vel sjansen stor for at det regner sammenhengende om det først er drittvær
